[讨论] 管道支架这样设置可以吗
5.3K |31
在一个装置区,看到许多管道都是以防护栏杆作为支撑,这样做可以吗?
在周围看了一下,还有不少类似情形。都是装置运行后的一些技改、调整、修复等过程中这样做的,也许是为了节省罢?
发表于 2018-2-20 13:18:57
参与人数 2财富 +16 收起 理由
黉山坡下 + 6 发起议题
中原人 + 10 发起议题
周边没有,看样子一来是为了节省,二来,技改后一些位置不好找支撑点,单做做成本太高吧~~~猜的
发表于 2018-2-20 14:39:24
渝琴 + 5 积极参与
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样很不符合规范而且不是专业用的吊支架,会对管道和装置平台引起磨损和共振,非常不安全
发表于 2018-2-20 14:41:43
我也是这样想,怎么看都觉得有点不负责任的样子 由于这方面规范掌握的少,也拿不出有说服力的依据,而这样做的人又是有一定职别的  详情 回复 发表于 2018-2-20 16:34
黉山坡下 + 5 积极参与
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2018-2-20 16:34:46
黉山坡下 + 5 积极参与
做的是不合适。存在原因:1、小设计院设计的,没有经过审核;  2、现场着急未经设计加的;3、未按图施工,现场管理松懈
发表于 2018-2-20 16:59:24
根本就没有正式设计 有的只是自己根据工艺需要自己改的,还有维修装置自己加的,还有为了解决一些问题搞的临时措施  详情 回复 发表于 2018-2-21 08:55
参与人数 3财富 +12 收起 理由
黉山坡下 + 5 积极参与
渝琴 + 5 深入讨论
一直在奔跑 + 2 积极参与
正规设计设计才行,图片看得出,现场腐蚀严重,需要做做防腐了
发表于 2018-2-20 23:23:40
现场防腐确实是个问题,图中已经严重突显出来了 操作工没有经过认真的防腐施工培训,没有经过除锈和清洁,只简单的在锈蚀的地方刷上油漆,过不了多久就跟没有防腐一样了。而且装置操作人员人数比较少,很抵触现场进  详情 回复 发表于 2018-2-21 09:00
渝琴 + 5 深入讨论
中原人 发表于 2018-2-20 16:59
做的是不合适。存在原因:1、小设计院设计的,没有经过审核;  2、现场着急未经设计加的;3、未按图施工, ...
根本就没有正式设计
发表于 2018-2-21 08:55:43
操作工没有经过认真的防腐施工培训,没有经过除锈和清洁,只简单的在锈蚀的地方刷上油漆,过不了多久就跟没有防腐一样了。而且装置操作人员人数比较少,很抵触现场进行防腐作业
发表于 2018-2-21 09:00:27
黉山坡下 + 6 积极参与
280333043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从照上看,此管路外包给私人的,或公司工务内制的。最简单的油漆都没有上,焊接技术也不硬。
发表于 2018-2-22 10:21:30
您可是内行呀!马上就看到这些问题。 不讲究规范的队伍做什么都不会好,时间一久,整个装置就像一个废弃物堆场  详情 回复 发表于 2018-2-22 11:23
参与人数 2财富 +14 收起 理由
黉山坡下 + 6 积极参与
渝琴 + 8 深入讨论
您可是内行呀!马上就看到这些问题。
发表于 2018-2-22 11:23:39
tianxiaren01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这肯定不行啊  必须用专门的支撑
发表于 2018-2-23 10:50:35
渝琴 + 2 积极参与
gfs8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、首先这些支架直接焊接在防护栏上不符合规范要求。
2、通过这些照片可以看出,该公司施工随意性强,不经正规设计。
3、深层次凸显该公司管理不到位,安全意识差。
发表于 2018-2-23 11:21:30
很多事故都是从细微的不守规范开始,然后累积成大量的违规现象,到这些不合规的事项失效并累加在一起时,严重的事故就来了  详情 回复 发表于 2018-2-23 12:25
渝琴 + 5 同意你的观点
2、通过这些照片可以看出,该公司施工随意性强,不经 ...
发表于 2018-2-23 12:25:30
对于搞化工生产的人来说,学习一点基础的设计知识是很有必要的,比如这个支架问题,在工艺管道安装设计手册上就有详细解释  详情 回复 发表于 2018-3-12 08:41
小小化工工程师 + 2 积极参与
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管架一般生根位置:
1、在楼板、地面上。
2、梁、柱上。
3、塔、罐本体上。
4、小管道可以生根在大管道上。
发表于 2018-2-24 08:23:51
谢谢您的帮助!这样的做法的规范出自哪里?第3、第4种情况有什么限制没有?  详情 回复 发表于 2018-2-24 08:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
渝琴 + 6 热心助人
流水之云shine 发表于 2018-2-24 08:23
管架一般生根位置:
1、在楼板、地面上。
2、梁、柱上。
发表于 2018-2-24 08:37:22
gaoshou0551VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
规范肯定是不规范,但是不影响使用
发表于 2018-2-24 11:01:42
渝琴 + 2 积极参与
一方面是施工单位的问题,另一方面是业主的专业工程师的专业性值得怀疑,不管是小的技改还是大的项目,都应该按规范去做,这些照片上的问题,外行人都能看出来。不规范,不严谨、不专业。好在能对付用。
发表于 2018-2-24 13:25:35
渝琴 + 5 深入讨论
NEWLITTLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正规设计从不利用围栏,最多利用框架的梁
发表于 2018-2-26 19:02:31
渝琴 + 3 积极参与
wx_流剑鱼209209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
完全野路子,安全风险很大,尤其是物料管线
发表于 2018-2-27 00:43:11
渝琴 + 4 积极参与
ljc0771@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
从图片看都是技改后,临时这样做,而且腐蚀严重,需要做防腐。正规都是要重新做管托。
发表于 2018-2-27 16:39:59
渝琴 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317697 second(s), 186 queries , Redis On. 劰载中...
