[讨论] 换热器短路宽度的问题
5.4K |7
luoquanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如图,大家对短路宽度是如何理解的,本人因刚接触设备设计这块,不是很明白,个人理解为没有换热管支撑的地方,但具体指哪些位置上的尺寸,短路宽度超过16mm时需考虑防短路结构,这里的16mm又指哪个尺寸,希望各位大神门指导一下,非常感谢!
发表于 2018-2-14 13:11:45
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 luoquan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
luoquan楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没高手出来解答一下吗,自己顶起来!
发表于 2018-2-16 00:23:21
没有高手出来解答一下吗,自己顶起来!
发表于 2018-2-16 00:24:09
论坛没有换热设备专家吗?自己顶一下!
发表于 2018-2-16 16:15:18
就是没换热管的地方啊  最外层换热管与壳体之间的间隙  还有分程处空下来的地方
发表于 2018-2-16 23:15:21
梦幻100 + 5 积极参与
minan王亚男VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同问
发表于 2018-4-10 14:21:04
折流板上换热管管孔外圈没有换热管的地方,如果是水平缺口,介质是上下流动,需要在水平方向设置挡板放置短路,如果是垂直缺口,介质左右流动,需要在顶部和底部设置旁路挡板。中心有隔板槽未布管区域,也需要设置假管或者拉杆防止短路。你需要看总则6.8.3下面不是有详细的说明吗?看标准要看全的啊。
发表于 2018-4-11 08:47:03
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
一人一包一世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
标准上都有,你不会把切边放在未布管位置啊
发表于 2018-6-8 19:39:47
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088345 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
