[已解决] 融雪盐吃不得啊,原因在这!
2K |3
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
近日,华东地区迎来大雪天气,为保证了交通顺畅和安全,融雪盐成为高速公路、桥梁等环境下化雪的首选。令人想不到的是,江苏省多地的融雪盐,不翼而飞!!累计竟有8吨之多。有人还想拿回家腌咸菜!融雪盐真的有毒吗?为啥能融雪,为啥吃不得?
为什么一下子丢了这么多盐?
是谁搬走了融雪工业盐?
又用来干什么呢?
事情是这样滴...
一位工作人员解释说,为了给道路融雪,他们准备了大量的工业用盐,放置在国省干道沿线,可能会有当地居民趁工作人员不注意偷偷拿走......
有监控显示,一名老人在傍晚趁工作人员不注意,将桥面上的盐搬走。警方按照监控视频显示,找到了这位老人,但是她却表示,盐的确是准备拿回家腌菜的,被家人骂了之后,当天晚上10点钟又把盐送了回去。
可是她晚上送回去的盐,并没有继续留在桥面上,就在大家全城紧急寻盐的时候,第二天凌晨4点多,这袋被还回去的盐又被一名住在同一小区,早起做馒头的老人给拿走了。警方及时找到老人,拿回了一袋工业盐。
看来,盐就是这样一点一点丢失的,积少成多......
融雪剂的成分
融雪剂的主要成分是工业盐,即没有经过精炼的原盐。相比于食用盐来说,工业盐中的氯化钠(NaCl)的纯度低一些,含有更多氯化镁等杂质,还有可能含有铅、砷等重金属有害物质。
整体来说,工业盐对人体的危害并不算很大。不过,由于工业盐对钢筋混凝土桥梁存在一定腐蚀作用,一些融雪剂中会加入亚硝酸盐作为缓蚀剂。
亚硝酸盐是强氧化剂,短时间内经口摄入(误食或超量摄入)较大量的亚硝酸盐,则容易引起急性中毒,使血液中具有正常携氧能力的低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,失去携氧能力,造成组织缺氧,称为高铁血红蛋白血症。
当摄入量达到0.2-0.5g时可导致中毒,摄入量超过3g时可致人死亡。中毒的特征性表现为紫绀,症状体征有头痛、头晕、乏力、胸闷、气短、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻,口唇、指甲及全身皮肤、黏膜紫绀等。严重者意识朦胧、烦躁不安、昏迷、呼吸衰竭直至死亡。
这类添加亚硝酸盐缓蚀剂的融雪剂,通常只在钢筋混凝土桥梁上使用,避免污染土壤水源。
融雪剂的工作原理
含有氯化钠的工业用盐融雪剂,它只能在一定时段内使用,例如在突降大雪的天气,为了人们出行便利、安全而使用,考虑的是短期的交通需求,能够有效避免车祸和交通拥堵。
至于融雪剂的工作原理,主要是利用盐类溶解需要吸热,以及盐水的凝固点较低的原理。因为,在雪水中溶解了盐之后就难以再形成冰块。
此外,雪融剂溶于水后,水中离子浓度上升,使水的液相蒸气压下降,但冰的固态蒸汽压不变。为达到冰水混和物固液蒸汽压等的状态,冰便溶化了。实际上,这一原理也能很好地解释了盐水不易结冰的道理。
融雪剂有危害吗?
工业用盐融雪剂虽然成分简单,却也存在一定的弊端:比如堆放在绿化带、树坑里就会对植物造成影响;进入地表水体会造成盐浓度升高,从而对水质产生影响等。
同时,因为融雪剂中含有的盐物质,遇水会发生盐涨现象,使路基受损。盐类物会与沥青发生化学反应,将**减少沥青与砂石之间的连接力,容易造成沥青表面脱落。所以,通常来说只允许桥梁的引桥、匝道、坡路适量使用。
相比之下,对于城市冬季融雪问题,欧美国家目前的环保做法是:机械铲雪后,在道路上撒炭渣、粗砂、树枝渣等物质来防滑,也利用这些渣类物质的深色来吸收太阳的热量,以增加地面温度来融雪。使用后的炭渣和树枝渣可以放人道路边的绿地中,没有污染。
另一方面,在许多新闻报道中,都出现过家长禁止孩子玩雪,怕出现融雪剂误伤孩子眼睛的情况。实际上,虽然融雪剂有腐蚀性,但对眼晴的腐蚀几率非常小,眼睛如果被雪球打中,受到雪中细菌的感染更有可能,因此孩子们在玩雪时更应注意雪球打在眼睛上的物理伤害和细菌感染。
发表于 2018-2-11 19:35:59
68589544 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了。
发表于 2018-2-12 09:58:02
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个应该上新闻宣传下才好,别到时候真跑我们的肚子里去,现在造假成本太低了,说不定这些东西就成了超市里的正牌盐让我们吃了
发表于 2018-2-12 11:13:46
学习学习。
发表于 2018-2-18 11:58:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131384 second(s), 55 queries , Redis On.
