关于原氯压力
2.3K |3
阳光里的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
尾氯原氯压力涨,联系盐酸没有动的话,可能会是哪里原因呢?
发表于 2018-2-9 18:10:21
参与人数 2财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 发起议题
都小平 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 阳光里的记忆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般都是后续原因引起的,看一下氯气液化工序,以及用氯单位情况。
发表于 2018-2-15 16:26:11
康朝阳 + 3 积极参与
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分析原氯纯度尾氯纯度有没有变化,再就是液化效率有没有变化
发表于 2018-3-1 08:39:24
康朝阳 + 3 深入讨论
swlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主好:
   在回答你的问题之前,我对你这“问题”的提法提出质疑,你这样的提法,不能使人一看就明白。在以后论坛中提问题应当注意下列三点:
1. 要将问题发生的背景(是什么装置?生产什么产品?什么工艺路线?等)说清楚;
2. 要将问题的症状(在什么状态下产生了这症状?这症状的具体现象是什么?等)说清楚;
3. 最好要有个人的分析观点?
   只有以将上三点陈述清楚了,网友们就容易分析问题,就会提出相应的对策措施。
   针对你的问题,我从文字上大致了解了你的问题题意:
1. 是液氯生产装置,其尾气是用于生产合成盐酸;
2. 症状是原氯压力升高(同时带动尾气压力升高);
3. 液氯生产装置的外界条件(用于合成盐酸生产的液氯尾气流量)无发生变化;
4. 需要向论坛网友征询其原因;
   根据题意,要判断原氯压力升高的原因,应该从下列三点去分析:
1.  原氯压力升高的直接原因是氯气的产生与消耗不平衡(产生的氯气量大于消耗的氯气量)。有二种可能(判断方法是查询在异常情况的同一时刻,电解电流有无发生变化):
  A. 有可能是“耗氯量”不变,“产氯量”增加;
  B. 有可能是“产氯量”不变,“耗氯量”减少;
2.  如上述问题是“耗氯量”减少,则要分析整个“氯系统”(除液氯外)中各耗氯产品在异常情况的同一时刻,用氯量有无发生变化。如“氯系统” 中(除液氯外)用氯量无发生变化,则问题是液氯生产装置的产能下降所致;
3.  如已正式确定是液氯生产装置的产能下降所致,则下步必须做下列工作(鉴于篇幅因素,我只对原因作分析,其故障排除方法楼主自行解决):
  A. 分析原氯纯度,如原氯纯度偏低,则会影响液氯生产装置的产能;
  B. 如原氯纯度正常,则要分析尾气的纯度,如尾气的纯度偏低,则说明后系统消耗尾气的量不足,同样会影响液氯生产装置的产能;
  C. 如尾气的纯度偏高,则说明液氯装置的液化能力不足,要着重分析下列三点:
    ① 制冷系统是否正常(检查各制冷参数);
    ② 液化器(蒸发器)传热是否正常(要分别检查管程和壳程);
    ③ 液氯系统的相关管路及阀门是否有堵或异常等不畅通情况;
    以上所述是本人的一家之言,仅供参考。本贴作为抛砖引玉,希望各海友同行参与讨论。
发表于 2018-4-6 08:28:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156087 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
