[讨论] 机械密封封液
2.8K |10
王新卓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
加入千万工业人行列
我厂机械密封为206釜用机封,封液采用油封,在封液注油口有一个油杯显示液位,在运行前已经加入了一定量的润滑油,油位显示在1/2左右,可是运行后巡检发现油杯中油位居然满格了,这个是什么原因,以前只知道油位如果降低可能会存在泄露,但是目前油位满了,这个是什么原因?北方天气冷不会是因为反应釜加热后润滑油变稀了,然后油位涨起来了吧?拜托各位大神解释一下
发表于 2018-2-8 22:12:55
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王新卓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
润滑油变稀也不可能涨满吧,可参考本田机油越用越多事件
发表于 2018-2-9 08:33:31
我还是参考泰囧吧 莫非是油霸????  详情 回复 发表于 2018-2-9 19:14
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
感觉是不是有水进入了?油腔内的温差变化造成空气冷凝水聚集?冰雪融化渗入油腔之内?建议还是在底部排放一下看看是否有水。
发表于 2018-2-9 09:06:00
怎么注油孔有个油杯,油杯显示油位。内发个照片吗?如果是配的储罐,冲洗方案53A的,储罐上有玻璃视镜用于观察隔离液液位,罐顶接着氮气线,压力高于釜内的压力。储罐液位下降的太快说明密封失效了。如果加压的氮气线未接或釜内压力增高超过了氮气压力,釜内的介质通过机械密封泄露会到储罐内,液位就会上涨。
发表于 2018-2-9 12:42:34
442159460 + 5 积极参与
就是内机封漏了,物料窜入密封油里了。
发表于 2018-2-9 16:58:24
442159460 + 5 积极参与
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质侧机械密封泄露了,也有可能隔离液的冷却水窜进隔离液了
发表于 2018-2-9 17:12:07
有没有可能是由于温度过高,导致润滑油密度的变化,最后导致油位上涨,我们用的是L-HM46润滑油  详情 回复 发表于 2018-2-10 21:43
442159460 + 5 积极参与
王新卓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我还是参考泰囧吧  莫非是油霸????
发表于 2018-2-9 19:14:37
发表于 2018-2-10 21:43:57
442159460 + 3 积极参与
隔离液的冷却水畅通吗,如果正常畅通的话隔离液的温度应该也不会太高吧
发表于 2018-2-11 02:21:35
442159460 + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
机封漏了吧。
发表于 2018-2-13 16:01:04
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进水了或者渗入工艺物料了。
发表于 2018-2-13 21:05:58
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.144433 second(s), 92 queries , Redis On. 网站数据统计
