[已解决] 煤气化生产运行过程中危险有害因素
3K |1
登录/注册后可看大图
★ 火灾、爆炸危险性
煤气化装置生产过程中接触到的物料大部分具有易燃易爆性,如氢气、硫化氢、一氧化碳、甲醇、甲烷、氨、煤粉尘等,一旦发生泄漏或其他事故,很容易在空气中形成爆炸性混合物。
★ 中毒危险性
煤气化装置生产过程中接触到的物料大部分有毒,如一氧化碳、硫化氢、甲醇等,当储存这些物料的设备、管道、容器发生泄漏,或维修人员进入这些设备内部进行维修作业时,就有可能发生中毒事故。或操作环境中长期存在着低浓度的有毒物质,也可使操作人员患上职业病。生产中,避免泄漏事故的发生、加强检测报警和个人防护是防止中毒危害的主要措施。
★ 窒息危险
虽然氮气、二氧化碳对人体无毒害作用,但大量泄漏到环境中达到一定浓度时,人体会由于缺氧而窒息。因此,要防止窒息性气体发生泄漏。
★ 高温及明火危险
煤气化装置中气化炉、变换炉等设备都有较高的温度,在这些设备处存在着高温和明火,有一定的危害性。高温和明火除容易引起火灾及爆炸危险之外,还容易引起人员烫伤。
在高温和明火的操作部位,环境温度较高,有的甚至超过40℃。长期高温作业,对身体可造成一定的伤害。
★ 冻伤
酸性气体脱除工段存在液相丙烯(或氨)、甲醇等低温介质,如直接接触人体能引起严重的冻伤,低温液体飞溅对眼睛可造成严重的伤害。受低温的影响,材料(比如大多数的塑料、钢材)易变脆,强度变弱。
★ 噪声危害
噪声对操作工人的身体健康有一定影响,长期在强噪声环境中工作的人会产生头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症状。因此,防噪、降噪是工厂劳动安全卫生工作不可缺少的一项内容。煤气化装置中噪声主要来源于破碎机、磨煤机、压缩机等动力设备,在降噪消声等防治措施没有实施或防治措施损坏时,对操作人员会有一定影响。
★ 粉尘危害
煤气化装置的粉尘主要来源于煤的输送、转运、破碎、筛选过程中产生的粉尘和除尘放灰、出灰、灰渣输送中的扬尘。煤尘除能引起火灾、爆炸外,对人体也会产生危害,主要是在吸入肺部的粉尘量达到一定浓度后,能引起肺部组织发生纤维化病变,并逐渐硬化,失去正常的呼吸功能,导致尘肺病。它主要是通过呼吸道侵入人体,侵害部位主要是呼吸系统、肺等,常见的症状有咳嗽、咳痰、胸痛、气短等,严重的可造成尘肺并发症。此外,煤尘对眼部也有刺激作用,表现为红、肿、痒、流泪等症状。
其他伤害。
在高空、平台作业或检修时,由于防护不当,有发生坠落的危险性。生产装置内采用了较多的电气设备,误操作或漏电可造成触电。另外,机械设备的转动结构也易造成机械损伤。
发表于 2018-2-8 14:42:02
感谢楼主的分享。
发表于 2018-2-13 18:54:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102145 second(s), 41 queries , Redis On.
