[讨论] 关于轴承的问题
2.2K |5
加入千万工业人行列
再次提出的疑问:
图片中的轴承是公司的立式螺杆真空泵的顶部轴承,型号:6208Z,Z表示轴承一面具有防尘盖(非摩擦密封)。
厂家在设备安装好后,按图中的轴承的状态对设备进行调试,启动几秒钟后,声音巨大,超电流跳车。
我怀疑是轴承未加润滑脂,摩擦力大导致,但厂家认为是温度低(零下8度左右)润滑脂粘度大导致。
我持怀疑态度,在厂家走后,我们去掉防尘盖,轴承滚动体上确实有一层白色的油脂(着急处理问题,没有拍照片);
我们清洗掉那部分油脂,重新添加润滑脂,再启动,没有出现超电流,声音也正常,运行十几分钟后,停机。
问题来了:
1、拆开防尘盖后轴承内的油脂是不是润滑脂?我坚持认为不是,那是防锈油,但厂家说是润滑脂。
2、带防尘盖的轴承,运行中要不要去掉防尘盖?如果不去掉有什么后果,去掉又有什么后果。
欢迎各位海友积极讨论!!
有财富奖励哦!还挺多的,毕竟快要过年了。
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2018-2-8 10:49:24
参与人数 1财富 +20 收起 理由
B0SS + 20 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、据你所说油脂应是白色润滑脂,如用在激光打印机齿轮上的都是白色润滑脂,但他们性能在不同功况上工作,工作温度就不一样,可能在底温使用时冻结导致超电流跳车。
2、轴承带防尘盖对设备运行不会影响的!去掉防尘盖可能造成硬杂物进轴承滚道造成设备轴承损坏的可能性增大!
发表于 2018-2-8 15:26:32
442159460 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
273655466VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
1,白色的的确是润滑脂。
2.这种带防尘盖的轴承在运行过程中后期不需要加润滑脂,如果你的设备有给轴承加注润滑脂的孔,可以把防尘盖去掉,定期给轴承加脂就行了,如果没有加注润滑脂的孔,防尘盖是不能去掉的,一是可以防止杂质进入轴承,二是不让里面的润滑脂跑出来造成轴承缺油。损坏轴承
发表于 2018-2-8 17:28:20
wwq1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意上边朋友的分析
发表于 2018-2-8 22:01:06
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防尘盖是可以去掉的,去掉之后就是一般的轴承!新轴承放的时间长了,原装的润滑脂会变质的!最好重新加注润滑脂!转子的轴承要有一定的轴向间隙!安装时轴承的内圈、外圈与其配合的间隙不可以过盈太大,一般0.01-0.02mm,否则轴承发热!
发表于 2018-2-10 04:45:56
442159460 + 5 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
虽然不知道,支持一下
发表于 2018-2-10 10:04:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.076931 second(s), 86 queries , Redis On. 网站数据统计
