四川久远
[讨论] 对于离心风机而言,为什么阻力变大时,风量变小了?!
7.1K |24
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
转速没有变化,为什么风量变小了?!
请指教!
发表于 2018-2-7 15:18:21
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
相当于用出口阀门进行了流量调节
发表于 2018-2-7 16:39:08
442159460 + 8 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
wawaxinxintaozi 发表于 2018-02-07 16:39
相当于用出口阀门进行了流量调节
风机的风量是和转速成正比的,转速没有变化,风量为什么会变小呢?
发表于 2018-2-7 16:42:13
442159460 + 8 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
进出口阀门开度有没有变化呢?
如果都没变,气温变化也会影响风量。
发表于 2018-2-7 18:11:10
蓝天 + 10 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
B0SS 发表于 2018-02-07 18:11
进出口阀门开度有没有变化呢?<br />如果都没变,气温变化
没有变化啊。
这是离心风机的基本特性,它的特性曲线就是这样。
发表于 2018-2-8 12:42:41
442159460 + 8 积极参与
风量与转速有关,也还与出口压力有关,阻力变大原因是管道流通面积变小了,自燃流量变小了。
其关系如下:
1、风机转速增加,风量增加一次方倍;
2、风机转速增加,风压增加平方倍;
3、风机转速增加,电流增加三次方倍;
发表于 2018-2-8 15:04:06
对  发表于 2018-2-10 13:27
442159460 + 8 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
ali2277 发表于 2018-02-08 15:04
<strong>风量与转速有关
兄弟,不对啊,流通面积不变啊。
再说,就算流通面积变小,流量也不一定就变小啊,阻力增加了而已啊。
发表于 2018-2-8 17:18:13
442159460 + 8 深入讨论
wwq1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
阻力大就等同出口阀门控制流量,流量就相当小了
发表于 2018-2-8 22:05:58
即使出口阀门变小,也只是阻力增加而已,流量不一定就减小!  详情 回复 发表于 2018-2-9 09:08
442159460 + 8 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-2-9 09:08:37
442159460 + 8 深入讨论
juniger 发表于 2018-2-8 17:18
兄弟,不对啊,流通面积不变啊。
阻力变大的原因一定是流通面积变小,也就是出口阀门关小或者出口远端有堵了!流通面积变小,出口压力变大,流量也一定就变小的。
发表于 2018-2-9 15:31:29
442159460 + 8 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
ali2277 发表于 2018-02-09 15:31
<blockquote><font size="2"><a
阻力增加,流量并不一定就会减小。
罗茨风机出口阻力增大,流量并不减小。
发表于 2018-2-9 15:39:44
442159460 + 5 深入讨论
juniger 发表于 2018-2-9 15:39
阻力增加,流量并不一定就会减小。
罗茨风机出口阻力增大,流量并不减小。
罗茨风机出口阻力增大,流量也会减少的,这个通过仪器测量就知道,在特性范围内只是变化不明显。
发表于 2018-2-9 15:57:55
442159460 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个特性我肯定是知道的。
我想知道为什么离心风机有这种特性,而罗茨风机没有?!
发表于 2018-2-9 18:46:02
一个离心式,一个是容积式,原理不一样,罗茨风机属于容积式的,流量恒定,增加出口阻力只会增加电机的电流,流量变化不大。 离心风机流量本来就是可调节的,增加阻力,损失动力而已  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:14
442159460 + 5 积极参与
人浮于世上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
juniger 发表于 2018-2-9 18:46
这个特性我肯定是知道的。
发表于 2018-2-10 09:14:39
废话一堆! 我要知道基础原理是什么!  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:23
442159460 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
人浮于世上 发表于 2018-2-10 09:14
一个离心式,一个是容积式,原理不一样,罗茨风机属于容积式的,流量恒定,增加出口阻力只会增加电机的电 ...
废话一堆!
我要知道基础原理是什么!
发表于 2018-2-10 09:23:51
基础原理啊,一个靠高速离心甩,给空气增加动力,空气的动力又可以通过风门消耗,所以流量可以调节。 一个靠挤压,挤得出挤,挤不出也得挤。 通俗易懂了哇?  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:38
juniger 发表于 2018-2-10 09:23
废话一堆!
我要知道基础原理是什么!
一个靠挤压,挤得出挤,挤不出也得挤。
通俗易懂了哇?
发表于 2018-2-10 09:38:36
442159460 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
说的不错,但还是不够透彻。
离心风机给空气增加动能,它能提供的动能是足够大的,如果电机够大的话。调节风阀,消耗动能,风量不一定就减小。
还是得强调一下,流量和压力没有必然的联系。
另外,离心风机既是甩,也是挤啊。
发表于 2018-2-10 10:08:16
442159460 + 8 深入讨论
浪子一个VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
流量取决于转速,也约出口背压有关。功率一定情况下,流量与出口背压是成反比例。
发表于 2018-2-11 14:31:06
罗茨风机就不取决于背压!  详情 回复 发表于 2018-2-11 16:01
442159460 + 8 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
罗茨风机就不取决于背压!
发表于 2018-2-11 16:01:47
442159460 + 5 积极参与
没有说取决于,,人家说的是 有关、
发表于 2018-2-11 16:40:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.278044 second(s), 132 queries , Redis On. 网站数据统计
