开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 常压罐上的呼吸阀与安全阀
12.8K |43
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大四  |  头衔:  【安全顾问】
沸点32℃的卧式储罐要不要设安全阀?谢谢。
发表于 2018-9-2 16:18:53
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
水月洞天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氮封的大型常压储罐,需要设呼吸阀+紧急泄放人孔
发表于 2018-9-2 22:29:31
955559 + 3 积极参与
wwyyxxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
肯定要呼吸阀,如果不吸气,非正常情况下罐扁了怎么办
发表于 2018-9-3 08:10:04
955559 + 3 积极参与
网友  发表于 2018-9-3 17:28:06       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
什么是呼吸阀、什么是安全阀,两者原理性质不一样,你搞清楚,两个阀看你用在什么设备上,比如LNG、乙烯等储罐
使用道具
小先生_UYHMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
做个技术交流
发表于 2018-9-17 16:54:44
long429lVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
遇到同样的问题,小的排污罐(主要考虑检维修工况管线上的密排),正常可能只有低液位以下存液,但介质的沸点较低,按常压罐考虑的话,氮封+呼吸阀+紧急泄放人孔是否就够了?但考虑火灾工况,小罐可能存在地淌火,如果紧急泄放人孔地排的话可能加大火势,是否有必要将紧急泄放人孔改成安全阀去火炬?还有正常常压工况,有必要为了考虑火灾做成压力罐么?头疼,望大神们指点……
发表于 2018-12-29 13:18:24
955559 + 3 积极参与
正常情况下,氮封和呼阀配套使用,低压补氮气,超压呼气,在正常不进出料情况下,是个稳定不工作的系统
异常情况下,比如氮封出问题,超压补氮,可以通过呼阀持续排气,但是当氮封大量补氮,呼阀来不及排气时,就可以增加机械泄压人孔或者自控紧急泄氮阀等措施。
当然选择合适的呼阀,和合适的氮气管径,就算氮封没了,氮气直接全流量进储罐,也可以通过呼阀排出去,这个就涉及到呼阀呼气量的选择。
当氮封坏了,呼阀堵了,紧急泄氮阀不工作了,唯一方法紧急泄压人孔或者爆破片等机械设施是最后保障。
发表于 2018-12-31 10:54:37
955559 + 3 积极参与
看工况,一般设置为氮封调节系统+呼吸阀;如果物料可能超压(大于呼吸阀泄放量),就需要增加爆破片,具体要看你储存的是什么物料。
另外讲下这些配置的作用或者目的,氮封主要用于保护物料避免与氧气接触,呼吸阀主要是防止储罐负压损坏,爆破片是超压时大量排放而泄压。
发表于 2019-1-5 15:29:12
青涩年华 + 3 积极参与
海川研究者  |  头衔:  TA未设置
安全措施
1紧急泄压人孔
2水封罐
发表于 2019-1-6 20:43:26
青涩年华 + 2 积极参与
小玺子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请问楼主最后是怎么解决的
发表于 2020-4-29 08:32:47
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
gyh2218 发表于 2018-2-12 12:33
设氮封的常压储罐,只应设单呼阀,即进料时要排气;出料时补氮;当氮气压力超压时,应有防止超压的安全措施 ...
有什么依据吗?
发表于 2023-2-16 15:48:42
木又_y19LGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照《安全阀安全技术监察规程》的定义,大于等于0.02MPa的属于安规范畴,小于这个压力是不是就应该是呼吸阀呢?
发表于 2023-7-6 12:41:19
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呼吸阀、自力式补氮阀和泄压阀都可以认为是工艺控制阀,因为其共同作用确保储罐压力在一定的 压力范围内波动;在安全上要考虑这些阀若发生故障时的状况,所以要设置安全阀,以作为工艺系统最后一道安全保险。
发表于 2023-7-7 13:43:13
峰言疯语LYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大三  |  头衔:  TA未设置
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-14 09:04:24
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以选到几KPa压力就起跳的安全阀吗?
发表于 2023-7-14 10:37:38
張偉德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
学习了,谢谢!
发表于 2023-7-17 09:50:21
有氮封的储罐应设置安全泄放设施。
发表于 2023-8-10 16:12:49
月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常压储罐,设呼吸阀和氮封,再设事故泄压设施不就行了,为什么要设安全阀呢,设计上给你设计的吗?
发表于 2023-8-17 17:46:17
库勒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们也碰到类似问题:堂压罐上设了泄氮阀、单呼阀,现在还要求设泄压人孔,石化规6.2.19的要求有,但精细化工企业一定也要按这条执行吗?等于为了一个泄压考虑了三个东西,但对于补压只有一个氮气。呼吸阀变成了单呼阀是否合理?如果氮气补不及贮罐就有吸瘪的可能,尽管设置了低压停泵联锁
发表于 2023-8-20 11:08:00
weilongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对于常压储罐不能拍脑袋非要上安全阀啊,要计算的,按GB 50341-2014的最大18KPa的压差,100立方的常压储罐火灾工况下的泄放量你计算一下试试,那得要多大的安全阀?不能走教条主义,没有规范说这种情况下必须要装安全阀。
HAZOP分析是辩识风险,并根据风险采取措施将风险控制到可接受的程度,措施很多啊,具体的:泄压人孔、再加一个高呼出压力的单呼阀(前提是要计算过,能满足泄放量)、水封罐等,具体可以参考SH/T 3007-2014的5.1.5 采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐应设事故泄压设备,并应符合下列规定:...
发表于 2023-8-21 07:49:23
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  2.473002 second(s), 154 queries , Redis On.
