[讨论] 常压罐上的呼吸阀与安全阀
13.8K |43
lihaiyong826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
按照SYT0511.1-2010,呼吸阀开启压力分级有5个等级,最大也不过是1765Pa,当然生产厂家可根据实际需要订做呼吸阀设定呼出压力,但最大也不会超过50kPa。
这么讲,呼吸阀也算是个安全泄压阀,只不过是整定压力较低而已。
同时,据做Hazop的人讲,呼吸阀算是工艺阀,它的启闭都算是正常的工艺操作情况,就像调节阀的开大与开小,不算作安全措施。安全阀不同,安全阀算是保护措施,安全阀起跳了就是一定是工艺不正常的情况了,需要紧急泄放。(个人不太赞同)
那么有这种情况,有个常压储罐需要氮封,设置了自力式的补氮阀和泄氮阀,泄氮阀满足不了火灾工况下的泄放量,那么这个常压储罐是设置呼吸阀呢还是安全阀?总认为常压罐设置安全阀没有必要,如果过设置呼吸阀(单呼阀)泄压,从安全角度讲,我觉着也是可行的。
大家有什么观点?
发表于 2018-2-7 10:51:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
小小化工工程师 + 3 楼主一直在纠结这个呀
当前内容由会员用户名 lihaiyong826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
像你说的这个情况,氮封指示的补氮阀和泄氮阀就相当于工艺上的呼吸阀,而单呼阀就是安全阀,紧急泄放。 不要纠结字面叫法,要看用途和目的。
发表于 2018-2-7 11:07:47
得说服做hazop的人,让他们分析不出来毛病。  发表于 2018-2-7 11:44
两个都设不就行了
发表于 2018-2-7 11:29:24
不行。  发表于 2018-2-7 11:44
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
呼吸阀是控制压力在一定范围内,安全阀是防止超压。两个功能都需要。
发表于 2018-2-7 13:05:53
我在上面说了,设置了补氮阀和泄氮阀,正常工况下呼吸阀是不起任何作用的。因此没有必要两个都要。  详情 回复 发表于 2018-2-27 17:27
那简单,让工艺来计算你说的几种阀门选型的参数。
氮封阀、泄氮阀与呼吸阀的计算你看是不是一样。
另外,单呼阀和安全阀的泄放量计算是不是一样。
这样一对比不就说服人了。
发表于 2018-2-7 13:20:07
对。  发表于 2018-2-27 17:27
lihaiyong826 + 5 同意你的观点
呼吸阀可以算做是工艺阀。为保证最终泄压,可以考虑泄压人孔。
发表于 2018-2-7 13:34:41
这个应该没有问题。
常压储罐设置了自力式调节阀补充氮气,是安全措施。设置泄氮阀是为了防止储罐超压,也是安全措施。
为何要提安全阀?是为了防止储罐内物质着火后不能泄压,导致储罐压力过高?设计成常压储罐为何会超压?物料性质?
那现在很多罐区的储罐都只有呼吸阀,或者说是补氮+泄氮。
发表于 2018-2-7 13:36:54
补氮和泄氮不是安全措施。 火灾或者补氮阀坏了全开可就造成超压了吗?  详情 回复 发表于 2018-2-27 17:31
小小化工工程师 + 2 补充氮气是工艺措施,不是安全措施
呼吸阀是控制措施,控制罐内的压力,不是安全措施
发表于 2018-2-7 13:38:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
我看现在有的常压罐既设置氮封又有呼吸阀
发表于 2018-2-10 14:07:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
lihaiyong826 + 3 同意你的观点
goldliyang + 3 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
常压、低压储罐是石油化工厂中必不可少的设备。常压、低压储罐在使用过程中经常会由于储罐内液面的改变、或者外界温度的变化等原因,导致储罐内气体膨胀或收缩,储罐内气相的压力也随之波动,气体压力的波动极易使储罐出现超压或真空的情况,严重时会造成储罐超压鼓罐或低压瘪罐。为了防止储罐出现超压或负压等失稳状态,工艺设计中通常采用在罐顶安装呼吸阀的方式来维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,保护储罐安全,并且减少储罐内物料的挥发和损耗,对安全和环保均起到一定的促进作用。
发表于 2018-2-10 16:04:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
lihaiyong826 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
呼吸阀是保护油罐安全的重要附件,装设在油罐的顶板上,由压力阀和真空阀两部分组成。它的作用在一般情况下,保持油罐的密闭性,在一定程度上减少油品的蒸发损耗。而在必要时,能自动通气调节平衡油罐内外压力,对油罐起到安全作用。
安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用
发表于 2018-2-10 16:06:07
goldliyang + 5 积极参与
gyh2218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设氮封的常压储罐,只应设单呼阀,即进料时要排气;出料时补氮;当氮气压力超压时,应有防止超压的安全措施,可以是安全阀,也可以是防爆人孔。
发表于 2018-2-12 12:33:30
goldliyang + 3 积极参与
zhoujing198369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主把氮封,呼吸阀,安全阀搞得有些混乱:
1)氮封是根据常压储罐内介质和工艺要求来看是否需要设,如果设的话需要考虑设泻压人孔或泄氮阀,不想这样还可以在自力式调节阀后面加安全阀,安全阀起跳后剩余的泄放量由呼吸阀来handle.
2)呼吸阀是储罐规里要求必备的,如果是甲乙类的还要带阻火功能。如果有氮封,在氮封阀失效情况下可以启动呼吸阀来吸入空气。
发表于 2018-2-14 09:10:44
参与人数 2财富 +12 收起 理由
lihaiyong826 + 6 深入讨论
goldliyang + 6 积极参与
lihaiyong826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2018-2-27 17:27:19
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
工科小愤青 发表于 2018-2-7 13:36
同时,据做Hazop的人讲,呼吸阀算是工艺阀,它的启闭都算是正常的工艺操作情况,就像调节阀的开大与开小, ...
补氮和泄氮不是安全措施。
发表于 2018-2-27 17:31:36
薄荷人生 + 5 积极参与
补氮和泄氮就是呼吸阀。
发表于 2018-2-28 10:24:10
goldliyang + 3 积极参与
说的很对。
发表于 2018-2-28 10:24:44
以我们的经验来看,200方以下常压储罐(物料特殊需要氮封),基本配置:1、供氮阀+泄氮阀+呼吸阀;2、供氮阀+呼吸阀+液压安全阀;
                           200方以上常压储罐(物料特殊需要氮封),基本配置:1、供氮阀+泄氮阀+呼吸阀;2、供氮阀+呼吸阀+液压安全阀;3、供氮阀+呼吸阀+安全人孔(紧急泄放人孔)。
以上只是经验之谈。具体还是要看储罐的参数,要求对供氮阀、泄氮阀、呼吸阀以及紧急泄放人孔进行流量计算,看是否能满足具体情况。
而呼吸阀扮演什么角色,要看储罐顶部配置了,如果按照配置1考虑,那呼吸阀就可被看做安全措施;如果按照配置2考虑,那呼吸阀就是一个工艺阀,液压安全阀就是安全措施;如果按照装置3考虑,那呼吸阀也是一个工艺阀,而紧急泄放人孔就是一个安全措施。
发表于 2018-2-28 16:35:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
彪歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
安全阀需要考虑很多工况,不仅是正常工艺操作的范围,必要与否不能只看正常使用的情况。
如火灾工况,氮气进气失控的工况,都要考虑。
发表于 2018-3-5 16:42:28
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 4 积极参与
lihaiyong826 + 2 同意你的观点
呼吸阀可以选型设计,整定压力可以从负值到正值
发表于 2018-4-25 17:46:34
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129425 second(s), 185 queries , Redis On. | 网站统计 |
