[讨论] 怎么才能降低管道内压力,而且还能增加管道内的气体流量
2.8K |7
wx_岳新杰601601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
发表于 2018-2-7 00:20:52
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_岳新杰601601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zqlmghzlVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
加粗管线
发表于 2018-2-7 06:05:19
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
换大口径管
发表于 2018-2-7 08:23:21
小小化工工程师 + 2 同意你的观点
问题太尖端,赞一个
发表于 2018-2-7 08:25:46
正常模式就是一个减压阀,然后扩径。
发表于 2018-2-7 08:54:33
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
增加流速就行了,流量跟你末端用量有关,跟压力关系不大。
增加流速会增加压力损失,也有可能超过允许流速,这个是要考虑的。
发表于 2018-2-7 11:26:29
wx_岳新杰601601楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
小小化工工程师 发表于 2018-02-07 08:54
正常模式就是一个减压阀,然后扩径。
管道通到锅炉,锅炉进口管径就那么大。把前面的管径加大有效果吗?
发表于 2018-2-7 16:57:22
jzg2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
大压差
发表于 2018-2-7 17:14:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266449 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
