[原创] PTA酸值的测定
3.4K |4
回忆凌乱、流年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据国标酸值测定,用的标准溶液是0.5mol/L的NaOH溶液,误差非常大,后来给稀释成0.1mol/L的NaOH溶液,溶剂用二甲基亚砜,用滴定管测定,误差还是比较大的,偶尔能测到675左右,太难了,有能帮助小弟的吗
发表于 2018-2-6 15:41:05
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 回忆凌乱、流年 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回忆凌乱、流年楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
天天拿着滴定管在这研究,滴定管校准一下会好点吗?
发表于 2018-2-6 15:42:30
zjp + 5 积极参与
各位帮帮忙吧,真的解决不了了,要求675±2这么小的范围简直太难做到了,
发表于 2018-2-6 15:44:41
zjp + 5 积极参与
从容量分析的原理与使用的器具上说,容量分析的准确度与重复性,是其他分析方法所难以匹敌的。但容量分析法对操作者的熟练程度和操作经验有有较高的要求,同时对于一些 中所注意的要点也是很重要的。容量分析中,控制精密度达到约0.3%确实也是有难度的,样品量是否可以稍大一点,以使标准液消耗量也稍大一点,以此来保证精密度(相对偏差会小一些)。
滴定管的精度如何?样品称量的准确度如何?样品的干燥程度如何?标准液的准确性和有效性如何?溶剂的空白是还是达到要求?
这些都是影响准确分析的因素。
发表于 2018-2-10 21:00:33
chqd812 + 10 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有无可借鉴的反滴定方法?
发表于 2018-5-14 18:02:25
zjp + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119909 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
