[讨论帖] 汽包产气,蒸汽中NA离子高的原因
2.3K |6
催化外取热器发气量在30t/h以下,蒸汽中NA离子正常,发气量达到35t/h以上蒸汽中的NA离子含量过高,蒸汽质量不合格。
请问是什么原因造成的?
请大咖帮忙解答。
发表于 2018-2-5 22:35:04
参与人数 2财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回复有奖励
发表于 2018-2-5 22:35:59
guoruimin1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磷酸三钠加多了?
发表于 2018-2-7 08:31:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 2 积极参与
卧床不准吸烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意
发表于 2018-2-9 21:04:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
磷酸三钠是根据汽包炉水PH值加入的,磷酸三钠是正常加入的。
发表于 2018-2-10 15:11:37
liuquan1100 + 3 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
旋风分离器脱落,从而导致汽水不经过分离就直接引出,这是导致蒸汽电导率、Na+超标的主要原因。分离器脱落的主要原因经分析是设计时未考虑汽水分离器固定销的止退措施,安装时也未采取有效固定措施所致。
发表于 2018-2-10 16:47:46
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
影响蒸汽品质的因素分为两个方面,一是蒸汽携带水,二是蒸汽溶解杂质。蒸汽溶解杂质与蒸汽压力有关,压力愈高,溶解能力愈大,压力为2. 94MPa~3.92MPa的饱和蒸汽有明显溶解硅酸的能力,当饱和蒸汽的压力大于12.74MPa时还能溶解各种钠的化合物。蒸汽溶解杂质多发生在大容量高压锅炉,运行锅炉为中温中压可不予考虑
发表于 2018-2-10 16:48:36
绿莲花 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081810 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
