[求助] 电磁阀能否代替气动开关阀工作?
3.8K |9
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教大家,我们现在压缩空气管路切断都是用的DN20气动开关球阀,能不能直接用个电磁阀来代替这个开关球阀啊?
发表于 2018-2-5 16:57:03
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以~~~~
发表于 2018-2-5 19:11:40
有些厂家将电磁阀用于小管线切断,但是应注意泄漏等级是否符合工艺要求。
发表于 2018-2-5 21:26:39
应该能做到,定位器形势不好选择
发表于 2018-2-5 21:48:47
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,我对电磁阀不是太了解,请问下电磁阀在此处代替气动球阀(里面也配的有个电磁阀控制气缸的)有什么优劣么?
发表于 2018-2-6 09:01:58
聚宝盆一 发表于 2018-2-5 21:48
应该能做到,定位器形势不好选择
还有,电磁阀也有定位器么?不是调节阀才配么?
发表于 2018-2-6 09:11:00
发表于 2018-2-6 09:11:33
woshisb0205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
理论上是可以的,
如果只是空气管线不存在爆炸性气体组分
DN20的电磁阀,不用气也就是是直动的电磁阀,这种情况要考虑好电磁阀的功耗问题,相应的整个供电回路都需要考虑到,输出触点容量,继电器容量,电缆规格。。。
并且这种行程比较大的电磁阀可能故障率相应要高一些
气动相应对于存在爆炸性气体组分的环境做防爆,本安就更容易实现,甚至更大尺寸的阀门的推动都容易得多
发表于 2018-2-7 11:42:19
黉山坡下 + 10 深入讨论
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
空气压力多大?不涉及到防爆的话,就是成本了。另外气动球阀是双向开关,电磁阀是有方向的。其他的单从管路来看,应该没什么了
发表于 2018-2-7 13:25:18
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用的
发表于 2018-2-11 06:53:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091023 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
