[讨论] 深冷容器的闪蒸计算问题
1.6K |2
Sam4691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家好!
我是做深冷容器设计的,在工作中遇到以下两种工况的闪蒸计算,希望能得到大家的帮助。
1.排气蒸汽损失
储罐盛装高饱和态的液体,打开气相阀将气相压力降至某一压力,计算所需排出的蒸汽质量。
2.排液压降
储罐盛装高饱和态的液体,在没有自增压的情况下打开液相阀排出一定量的液体,计算对应的压降。
       这两种工况跟闪蒸罐内的闪蒸的不同之处在于,过程中所排出的蒸汽或液体的温度是逐渐降低的,因而储罐的气相压力和介质的比焓也是逐渐降低的,导致无法直接根据焓值守恒来计算。
       我自己的思路是将排放过程分割成多个的阶段,通过假定各个阶段的焓值守恒来进行近似计算,排出的介质的比焓取在对应阶段的开始和结束下的平均值,不知道这样的方法有没有问题。
发表于 2018-2-5 08:19:31
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Sam4691 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
跟速度还有绝热程度关系很大。拿液氮罐来说,1Mpa的气体要放到0.5Mpa,可能需要把整罐放完,可能只需要放出部分气体。 放出部分液氮,气相压力可能无变化
发表于 2018-2-5 11:24:08
忽略泄放过程中的外界的热量输入。 你说的情况其实是跟介质的温度有关系。如果介质始终饱和,那么泄压时液体会闪蒸降温,需要排出大量气体才能降压;如果液体是过冷的,气相的压力是靠增压器汽化液体得来的,那么泄  详情 回复 发表于 2018-2-5 11:56
goldliyang + 3 积极参与
Sam4691楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
清城君 发表于 2018-2-5 11:24
跟速度还有绝热程度关系很大。拿液氮罐来说,1Mpa的气体要放到0.5Mpa,可能需要把整罐放完,可能只需要放出 ...
忽略泄放过程中的外界的热量输入。
你说的情况其实是跟介质的温度有关系。如果介质始终饱和,那么泄压时液体会闪蒸降温,需要排出大量气体才能降压;如果液体是过冷的,气相的压力是靠增压器汽化液体得来的,那么泄压时就只排放超压气体,液体并没有发生闪蒸,这种情况下泄放量就很少。
发表于 2018-2-5 11:56:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065269 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
