[求助] A351-CF8(PII)使用温度
3.7K |3
挂车号9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
设计院给出A351-CF8(PII)使用温度720度,求教各位大神,这种材质能达到这么高的温度(阀门是闸阀)
发表于 2018-2-1 17:08:20
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 挂车号9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 关于高温阀门的分类
通常阀门工作温度高于 450℃即为高温阀门,其中阀门的:
工作温度>425~538℃(约800~1000℉),定为高温 I 级,简称 PI 级;
工作温度>538~650℃(约1000~1200℉),定为高温 II 级,简称 PII 级;
工作温度>650~730℃(约1200~1350℉),定为高温 III 级,简称 PIII 级;
工作温度>730~816℃(约1350~1500℉),定为高温 IV 级,简称 PIV 级;
工作温度>816℃(约1500℉),定为高温 V 级,简称 PV 级。
2. 各温度段阀门的选材
PI 级:可选用CF8/304/304H/321/321H 等;
PII 级:同PI 级;
PIII 级:可选用CF8M/316/316H 等;
PIV 级:可选用CK-20/310/310H 等;
PV 级:这类阀门要根据工况条件特殊设计。
3. 需要说明的几点
①.上述级别划分高的材料可以用于级别划分低的中,比如PIII 级的可以用于PII 级中,反之则不可以。
②.温度超过538℃(约1000℉)时,材料的含碳量须超过0.04%,也就是要选用高碳的;
③.PI 级的高温阀门,若用于介质为水和蒸汽时,可选用WC6和WC9;若用于介质为水和蒸汽及油品时,可选用C5(Cr5Mo)等Cr-Mo高温钢;
④.高温用的不锈钢应进行充分地脱硫脱磷,除渣及除气精炼,细化晶粒,净化晶界,提高抗高温蠕变等性能。通常用于防腐蚀的未采用抗高温特殊处理的CF8和CF8M不宜用作抗高温的耐热不锈钢。
4. 根据您所说的,使用温度720℃,设计院给的是PII 级,材料选的是A351-CF8(PII),不妥。建议提高材料等级。
发表于 2018-2-1 18:36:44
黉山坡下 + 10 深入讨论
这个温度的话,316H应该问题不大~~~304H达不到~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-3 21:11:43
jason669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-2-4 15:14:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081385 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
