[讨论] 高温高压截止阀安装方向
3.3K |10
jssqlulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友高温高压截止阀大口径的安装方向,为什么和一般的低进高出不一样呢? 为什么?
发表于 2018-1-31 14:18:59
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 jssqlulin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有个说法叫,高温高压下,高进低出,更容易保证密封
发表于 2018-1-31 15:10:27
参与人数 2财富 +4 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
swice + 1 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个说是阀杆受不了那么大的力。
说的高压的情况下,在阀门全关闭,可能最大差压时,低进高出阀杆的直径没法再往大里选择了。
发表于 2018-1-31 21:22:23
黉山坡下 + 3 积极参与
xtqxxuuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
3楼正解
发表于 2018-2-1 21:35:05
减少阀门的初始开启力
发表于 2018-2-4 09:17:31
黉山坡下 + 3 积极参与
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高压蒸汽流道采用高进低出,易于阀门关闭
发表于 2018-2-4 10:41:02
黉山坡下 + 3 积极参与
同意3楼的看法~~
发表于 2018-2-4 17:38:59
jssqlulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢 各位海友
发表于 2018-2-5 08:15:25
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高温高压大口径采取高进低出
发表于 2018-3-15 15:10:03
丶公羽丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
高进低出是指当截止阀打开时候,介质在截止阀的S流道中,沿看阀门方向,从阀瓣的上方流向阀瓣的下方。因为流
道呈现横卧S型,向上凸起的部分为“高“,向下凹进去的部分为"低“,所以如果介质从向上凸起的部分流向向下凹进
去的部分,称为“高进低出
当截止阀公称通径DN≤200mmPN≤25MPa的时候,通常来用低进高出,就是介质从阀瓣的下面流向阀瓣的上面。
那为什么DN>200mmPN>4.0MPa的截止阀要采用高进低处呢?
介质从阀芯的下方进入的缺点是门的驱动转矩较大,约为上方进入的1.05~1.08倍,阀杆受的轴向力大,阀杆容易
弯曲,公称通径和压力都増加时候,这些缺点显得特別突出,明显影响阀门的正常使用,所以不能采用这种低进高出。为
此,介质从下方进入方式,一般只适用于小口径截止阀(DN50以下),DN200以上的截止阀都选用介质从上方流入的方
式。电动截止阀一般是采用介质从上方进入的方式。介质从上方进入方式的缺点正好与下方进入方式相反。
当DN>200mm以上时选用高进低出.截止阀阀瓣为双阀瓣结构因为当口径大于200mm时,由于流量变大单位面积上
的压力很大采用低进高出时需要很大的相反作用力オ能保证密封这样必须阀杆加大而且必须采用撞击手轮或者采用大扭
矩蜗轮装置增加的了阀门的体积和产品成本,而且效果不佳。高进低出有助于密封(关闭后介质自压加强了密封效果)
但开启时由于要克服介质压力,比较困难。“有利于空封,介质压力使阀空封更严空,阀杆受力力状况改善。
发表于 2018-3-16 10:11:15
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高温高压应该主要是这种吧
发表于 2018-3-16 10:32:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083754 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
