[求助] 100℃,PH=10的溶液选用碳钢,需要焊后热处理吗?
1.7K |8
yuhetingquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
发表于 2018-1-29 14:32:01
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yuhetingquan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
endsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跟选择的管道材质和壁厚有关系吧,跟介质没关系
发表于 2018-1-29 15:43:29
小小化工工程师 + 3 积极参与
丝绸之路上_TPXJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
压力多大?如果常压就不必热处理。
发表于 2018-1-29 15:46:30
小小化工工程师 + 3 积极参与
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
碱液管道一般建议进行焊后热处理,尤其是NaOH碱液管道
发表于 2018-1-29 16:33:16
否则容易出现应力腐蚀  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:33
小小化工工程师 + 4 积极参与
否则容易出现应力腐蚀
发表于 2018-1-29 16:33:38
小小化工工程师 + 2 积极参与
yuhetingquan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢,有一个疑问,SH/T3059中的附录D,碳素钢和低合金钢在碱液中的使用温度与浓度极限是只针对NAOH溶液吗?我个人的理解是针对等同于NAOH浓度或PH值的碱液应该可参照改图选材。不知道这样理解对不,希望高手赐教。
发表于 2018-1-29 16:37:47
小小化工工程师 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
奥氏体不锈钢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度超过46度及碱分量大于5%时应做焊后热处理以防止碱应力腐蚀。
发表于 2018-1-30 10:43:55
黉山坡下 + 3 积极参与
有详细查找了资料,PH=10,如果没有算错的话,NAOH的质量浓度相当于4%,100℃时候,按照碱液的选材表的话,需要焊后热处理。希望有人指正啊!
发表于 2018-1-30 15:36:56
黉山坡下 + 3 积极参与
jjyy219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果是含NaOH的话,热处理了也解决不了问题,温度太高了,有厂里碱液线碳钢加了低压蒸汽伴热的,经常漏。这个用在100℃热处理了估计也解决不了问题。
发表于 2018-1-30 16:06:55
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114702 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
