[求助] 氢气管道材质选用
5.9K |6
allen_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
操作压力0.1Mpag,操作温度120℃,设计压力0.5Mpag,设计温度160℃的 4”氢气管线,想用20 GB/T 8163管,没有选用9948标准的,是否可行?
发表于 2018-1-28 15:05:39
小小化工工程师 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 allen_zhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于临氢操作的管道,或者在有应力腐蚀倾向的环境中工作的管道,也宜使用GB9948或GB6479标准。
发表于 2018-1-28 19:24:55
参与人数 2财富 +23 收起 理由
allen_zhang + 20 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
allen_zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教下,对于临氢管道的定义,有没有一个权威的说法,例如从标准上规定了之类的。
可以这么认为么,有氢气就是临氢管线。
发表于 2018-1-28 23:29:55
小小化工工程师 + 3 积极参与
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我认为有氢气的就应该是临氢管道
发表于 2018-1-29 16:35:35
参与人数 2财富 +23 收起 理由
allen_zhang + 20 深入讨论
小小化工工程师 + 3 积极参与
西风瘦马 发表于 2018-1-29 16:35
我认为有氢气的就应该是临氢管道
楼上这位大哥,心中是不是有个标准?含氢无论多少比例都算作临氢么
发表于 2018-2-12 14:58:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氢气站设计规范GB50177-2005只对氢气流速有限制要求,可以看看,碳钢在这压力下好像是15m/s,GB/T8163可以使用,这温度离氢脆还远着呢,
就是阀门推荐用截止阀和球阀,这压力阀体材质碳钢就行,密封面什么的用13Cr
9948或者6479主要是你的管道压力高了够得上GC1了使用,
发表于 2018-2-12 21:02:51
参与人数 2财富 +25 收起 理由
黉山坡下 + 5 积极参与
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 一般情况下,对于操作温度等于或高于200℃,介质中含有H2的碳钢和合金钢管道,就要考虑是临氢工况了。此时,应根据管道最高操作温度加20℃~40℃的裕量和介质中的氢分压,参考Nelson曲线选择合适的抗氢材料。
2. 对于操作温度等于或高于250℃,介质中含有H2S和H2的管道材料选用,应根据操作温度和介质中的H2S含量,参考Couper曲线确定。
3. 根据您给的工况,设计压力0.5Mpag,设计温度160℃。用20 GB/T 8163的管子没有问题。当然,如果这根管子您定为GC1了,20 GB/T 8163就不行了,至少要用GB/T 9948的标准了(GB/T 20801中GB/T 8163不能用于GC1)。
发表于 2018-2-24 10:16:27
参与人数 2财富 +30 收起 理由
黉山坡下 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093170 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
