[讨论帖] 延迟焦化原料问题
6.2K |27
亮哥_HXXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
延迟焦化装置可以处理的原料残炭值最多是多少??
发表于 2018-1-27 09:04:50
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 亮哥_HXXA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
亮哥_HXXA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有人干延迟焦化吗??
发表于 2018-1-27 11:46:35
changshengflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
亮哥_HXXA 发表于 2018-01-27 11:46
没有人干延迟焦化吗??
我们以前好像最高20多,有了原油指标后一般都在17以下
发表于 2018-2-1 15:59:15
参与人数 3财富 +12 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
raul201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据装置的设计,我们这高的时候23左右
发表于 2018-2-2 15:49:27
那你知道延迟焦化产生的石脑油,柴油,蜡油的族组成吗??  详情 回复 发表于 2018-2-5 16:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
20左右吧。
发表于 2018-2-2 15:56:46
那你知道延迟焦化产生的石脑油,柴油,蜡油的族组成吗??  详情 回复 发表于 2018-2-5 16:42
wlf1234 + 4 积极参与
发表于 2018-2-5 16:42:49
raul201 发表于 2018-2-2 15:49
根据装置的设计,我们这高的时候23左右
发表于 2018-2-5 16:43:07
马银行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计19,最高23
发表于 2018-2-8 11:09:25
那你知道延迟焦化产生的石脑油,柴油,蜡油的族组成吗??  详情 回复 发表于 2018-2-11 10:31
绿莲花 + 4 积极参与
发表于 2018-2-11 10:31:39
要学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专业人员回答
发表于 2018-2-11 12:02:18
有烯烃烷烃
发表于 2018-2-12 13:55:19
能有具体的分析数据吗??  详情 回复 发表于 2018-2-23 11:41
炼油工人 + 2 深入讨论
我知道的20左右
现在在17左右,很低了也不好吧
发表于 2018-2-13 09:03:15
你对灵活焦化了解吗??灵活焦化对比延迟焦化有优势吗??  详情 回复 发表于 2018-2-23 11:46
能有具体的分析数据吗??
发表于 2018-2-23 11:41:35
炼油工人 发表于 2018-2-13 09:03
我知道的20左右
现在在17左右,很低了也不好吧
发表于 2018-2-23 11:46:19
我公司只有延迟焦化,对灵活焦化了解不多  详情 回复 发表于 2018-2-23 13:59
炼油工人 + 3 深入讨论
我公司只有延迟焦化,对灵活焦化了解不多
发表于 2018-2-23 13:59:51
你们公司延迟焦化出的各种产品的收率多少啊??  详情 回复 发表于 2018-2-23 16:12
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2018-2-23 13:59
我公司只有延迟焦化,对灵活焦化了解不多
发表于 2018-2-23 16:12:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 深入讨论
聚宝盆一 + 3 积极参与
总收率:65%
汽油:19%
柴油36%
蜡油 7%
液化气 3%
发表于 2018-2-25 09:50:41
你这个产品收率是基于延迟焦化装置原料残碳多少得来的??  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:11
你们焦化汽油和柴油的去向是哪里啊??  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:09
你那里有焦化汽油,柴油,蜡油的族组成吗??  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:08
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2018-2-25 09:50
总收率:65%
汽油:19%
柴油36%
发表于 2018-2-26 09:08:30
没有做过  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:19
炼油工人 + 3 深入讨论
总收率:65%
汽油:19%
柴油36%
你们焦化汽油和柴油的去向是哪里啊??
发表于 2018-2-26 09:09:15
我们焦化汽油和柴油全部去加氢装置  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:19
炼油工人 + 3 深入讨论
总收率:65%
汽油:19%
柴油36%
发表于 2018-2-26 09:11:41
延迟焦化装置原料残碳在17%左右  详情 回复 发表于 2018-2-26 09:20
炼油工人 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126839 second(s), 128 queries , Redis On.
