[讨论] 【动设备技术版】每日一题201801026 制冷系统常见故障(8.3)
2.3K |21
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1,膨胀阀或调节阀开度小,2 过滤器或节流孔冰塞堵塞,温度包泄露,3 低压管路冰塞, 4 液管阻塞,出液阀或液管上其他阀门未全开,过滤器阻塞,5 系统中制冷剂不足,6 系统中循环的润滑油太多,7 蒸发器结霜过厚,蒸发器表面结垢,降低传热性。
发表于 2018-1-27 09:51:52
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
压力过低的原因:
1.制冷系统供液管、膨胀阀或过滤器堵,或开启度过小,浮球阀失灵,系统氨 液循环量少,中间冷却器供液高度差不足或 管径太小,都会造成压缩机吸气压力过低。
2.制冷系统制冷剂充注量或供液量不足、节 流阀调节不当都会造成压塑机吸气压力低。
3.如果蒸发器管路过长或者投入较多台压缩 机并联吸入总管设计不当,也会导致压缩机 吸气压力低。
4.易溶解油的氟利昂系统含油量过多使吸气 压力降低。
5.库房蒸发器结霜较厚或内壁积油,使热阻 增大,吸气压力降低。
发表于 2018-1-28 09:03:59
参与人数 1财富 +15 收起 理由
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049914 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
