[讨论] 单向阀的分类,如何选用
2.5K |1
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
.各类单向.阀的适用条件,Y型截止阀兼有单向阀的作用吗?新氢增压机出囗用哪种单向阀
发表于 2018-1-24 17:48:00
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀  门叫       单向阀  。单向阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管  道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。          单向阀  的结构:          单向阀  (One-way   valve)  :按结构划分,可分为升降式单向阀、旋  启式单向阀和蝶式单向阀三种。升降式单向阀可分为立式和卧式  两种。旋启式单向阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式单  向阀为直通式、以上几种单向阀在连接形式上可分为螺纹连接、  法兰连接和焊接三种。     单向阀的选用:          1.  单向阀  一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较  大的介质。      2.  对于  DN50mm  以下的低压单向阀,  宜选用蝶式单向阀、  立式升降  单向阀  和隔膜式单向阀;  对于  DN200-DN1200  的中低压单向阀,  宜  选用无磨损球形上回阀;对于  DN   50-DN2000  的低压单向阀,宜选  用蝶式单向阀和隔膜式单向阀。      3.  隔膜式  单向阀  适用于易产生水击的管路上,隔膜可以很好地消  除介质逆流时产生的水击,但受温度和压力限制,一般使用在低  压常温管道上。      4.  对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路,宜选用缓闭  旋启式单向阀和缓闭蝶式       单向阀  。          单向阀  的常见故障及处理方法:     1.     阀瓣打碎     2.     介质倒流     引起阀瓣打碎的原因是:          单向阀  前后介质压力处于接**衡而又互相“拉锯”的状态,阀  瓣经常与阀座拍打,某些脆性材料(如铸铁、黄铜等)做成的阀  瓣就被打碎。           预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的单向阀。     介质倒流的原因是:     1.  密封面破坏;           2.  夹入杂质。修复密封面和清洗杂质,就能防止倒流。     单向阀  的安装:          1.  在管线中不要使单向阀承受重量,大型的单向阀应独立支撑,  使之不受管系产生的压力的影响。      2.  安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。      3.  升降式垂直瓣  单向阀       应安装在垂直管道上。      4.  升降式水平瓣单向阀应安装在水平管道上。
发表于 2018-1-24 19:57:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhu2005163 + 2 深入讨论
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111231 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
