[求助] 新人求问,角阀与GLOBE阀能否通用?
2.9K |12
miracle。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
刚注册十分钟的新人,其实一直关注这个论坛很久了,也会来这上面搜集资料。
其实就是有个问题,由于刚入阀门行业,最近碰到了一个问题,
比如客户要求要角阀,但是我发现这个工况的计算参数用GLOBE阀门也可以,甚至计算参数,噪音什么的会比角阀好。
所以我想问下,角阀和GLOBE阀到底能不能通用?如果能?理由和大概的方法,如果不能也请给下理由哈。。
(因为之前收到过一个中间商的询价,那次问题是压降比较大,准备用多级降压的角阀,结果发现GLOBE阀也可以,那中间商就换成订购了GLOBE阀,我就一直以为可以通用)
  • 跪求论坛大神求解!
发表于 2018-1-23 18:15:24
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 miracle。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
GLOBE阀不就是截止阀吗。
发表于 2018-1-23 20:01:27
小小化工工程师 + 2 积极参与
Globe就是球阀,可以用的,我们原始设计是角阀,后来设备更新就是球阀了
发表于 2018-1-23 22:03:13
谢谢!  详情 回复 发表于 2018-1-25 13:30
小小化工工程师 + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
截止阀(Globe valve)阀型。分Y型 T型,T型的是传统的 压损较大; Y型的流道比较顺畅 压损也小。
发表于 2018-1-24 08:49:59
黉山坡下 + 3 积极参与
Ball valve 是球阀吧?
发表于 2018-1-25 11:42:45
auma-valveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有一点是角阀一般用于介质是高压、高压差的工况。ball指阀芯是个球,属于球阀;globe指阀芯是个柱塞plug,一般有单座阀等。
发表于 2018-1-25 13:15:26
黉山坡下 + 3 积极参与
miracle。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢!
发表于 2018-1-25 13:30:43
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
globe就是截止阀,角阀和截止阀原理一样的,只不过进出口方向不一样。如果安装位置允许,互换没问题。
发表于 2018-1-25 23:04:15
谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-2 19:11
黉山坡下 + 3 积极参与
操作上允许可以互换
发表于 2018-1-26 18:37:17
谢谢!
发表于 2018-2-2 19:11:58
w1d3d55 发表于 2018-1-26 18:37
操作上允许可以互换
谢谢!
发表于 2018-2-2 19:12:10
角阀是T型的截止阀~~~globe就是截止阀~~~~楼主,白马也是马哦~~~
发表于 2018-2-3 20:44:45
哈哈哈,好比喻
发表于 2018-2-4 10:40:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114778 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
