[求助] 蒸汽管道支托偏装量如何确定
2.9K |5
gavinxnyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问蒸汽管道支托偏装量如何确定?
发表于 2018-1-23 17:45:46
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 gavinxny 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
管道支吊架的结构分析及设置选用
发表时间:2016/4/21?? 来源:《电力设备》2015年第10期供稿?? 作者:刘啸龙 孔祥皓
[导读]?内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 介绍了管道支吊架设计的合理步骤、管道支吊架分类及构成;并详细阐述了管道支吊架的设置选用及注意事项。
(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司? 010020)
摘要:管道支吊架设计师管道设计的重要人物之一,介绍了管道支吊架设计的合理步骤、管道支吊架分类及构成;并详细阐述了管道支吊架的设置选用及注意事项。
关键词:管道;支吊架;设计
??????? 1 管道支吊架的设计范围及主要功能
??????? 1.1 支撑管道的管架通常分为两部分,一部分属于土建主结构部分,x i惯称为“管架”及“管廊”;另一部分管道与土建主体结构之间相连接的各种支、托、吊部分,包括生根在建筑物上的各种支架以及高度在2m以下的独立支架,通称为 “管道支吊架”。文中所指管道支吊架即为后者,由管道专业负责设计。
??????? 1.2 管道支吊架的主要功能概括为:承受管道载荷、限制管道位移和控制管道震动三个方面。其中承受管道载荷为支吊架最主要、最普遍的功能。
??????? 2 管道支吊架设计的合理步骤
??????? 管道支吊架设计与管道布置设计应平行交叉进行,如果等管道布置图结束后再设计管道支吊架,将会延误设备的条件,以及延误土建专业出图,势必延长建设进度,而且管道支吊架设计与配管也不能同步完成,影响投产日期。因此,管道支吊架设计环节合理组织应视为非常重要的方法问题,管道支吊架的设计安排与配管工作之间进度配合的关系见图1。
??????? 3 管道支吊架的分类及构成
根据管道支吊架承载、限位和防振三大功能以及管道支吊架各自的主要性??????? 质和用途,可将其分为承重支吊架、限位支吊装置和振动控制装置三大类(见表1)。管道支吊架装置都是由装在管子上的部件(管部结构)和固定在承载结构(建筑结构或设备)上的部件(根部结构)以及与这两类部件相连接的中间部件[支吊架装置的功能部件(简称功能件)和(或)中间连接件]所组成。
??????? 4 管道支吊架设置要点
??????? 在管道布置的过程中应同时考虑支吊架位置及设置的可行性、合理性、经济性等,这是对配管与支吊架设计者共同的要求。应力分析及管道支吊架设计者应对整个管道的支撑系统进行研究,在取得一致意见后确定管道支吊架的位置和类型。
??????? 4.1 管道支吊架间距确定 ①管道支吊架设置应满足管道最大允许跨度要求,水平管道支吊架最大间距应按强度条件及刚度条件计算决定,取其较小值。强度条件是控制管道自重弯曲应力不应该超过设计温度下材料许用应力的一半。刚度条件是限制管道自重产生的弯曲挠度。一般管道设计装置内挠度不应超过 15mm,装置外挠度也不应超过38mm。敷设无坡度的蒸汽管道其挠度不应超过3mm。②对有压力脉动的管道,要按所要求的管道固有频率来决定支架间距,避免管道产生共振。
??????? 4.2 管道支吊架位置确定当有集中荷载时,支吊架应在靠近集中荷载的地方设置,以减少偏心载荷和弯曲应力;在敏感设备附近应设置支吊架,以防止设备接口承受过大的管道荷载,支吊架宜靠近设备管口设置;强烈振动的管道,应单独设置支架且要落地生根,以避免振动传递;除振动管道外,应尽量利用已建构筑物的梁、柱作支架的生根点;基于维修方便,管道支吊架应设在不防碍管道与设备的连接和检修的部位;做柔性分析的管道,支吊架位置根据分析决定,并考虑支撑的可行性;管道的柔性过大时,应添加支吊架以避免应力过大或管子晃动和振幅过大;支吊架设置有特殊功能件时,在设置位置处管道与生根构件之间应有足够的空间。
??????? 5 管道支吊架设计的注意事项
??????? 5.1 管道支吊架设计选用应优先选用标准的及通用的支吊架,并且应多选择普通支吊架,尽量节省弹簧支吊架。由于弹簧支吊架比普通支吊架贵,在长期工作状态下还有失效问题,不如普通刚性支吊架耐用可靠,且过多的设置弹簧支吊架还会使管系各点位移方向失去控制,稳定性差。
??????? 5.2 管道支吊架材料选用应符合工作环境要求。如果材料选错可能导致管道支吊架部件在特定工作条件下机械性能不足。与管道组成件接触的支吊架材料应按管道的设计温度选用。直接与管道焊接的支吊架部件材料应与管道组成件材料具有相容性。材料的许用剪应力宜为设计温度下材料许用应力0.6 倍;拉杆材料的抗拉许用应力应比该材料的许用应力降低不小于25%。
??????? 5.3 应注意管道水平位移对支吊架性能的影响一般要求,刚性拉杆吊架可活动的拉杆长度不小于水平位移的20倍,且吊杆垂直夹角不大于3度;弹性吊架可活动的拉杆长度不小于水平位移的15倍,且吊杆垂直夹角不大于4度;滑动支架还应注意防止位移过大出现滑动支架脱空现象发生。当管道水平位移影响较大时,支吊架就应该偏装。所谓支吊架偏装,就是支吊架的根部与管部相对偏移一定水平距离安装,以减少支吊点水平位移对支吊架的影响。支吊架偏装,可以根部偏装,也可以管部偏装。根部偏装,可以在x轴向和y轴向同时偏装。管部偏装,只能沿管道中心线方向偏装,而且实际支吊点将发生偏移,增加管道静力分析误差,除非按实际支吊点重新计算分析。因此,支吊架偏装以全部由根部偏装为宜,支吊架的偏装量,应使吊架拉杆在冷态时的偏角与在热态时的偏角相等。
??????? 5.4 管道支吊架选用的型式应符合管道布置和管道柔性计算要求,选择有效的管道支吊架装置 支吊架选型还应注意支吊架自重的影响。与管道荷载相比,支吊架的管部自重约占1%至3%,弹簧支吊架组件自重约占2%至20%,恒力支吊架组件自重约占 6%至35%,根部辅助钢结构自重约占 1%至3%。整个支吊架组件自重为管道荷重的 3%至40%。因此,支吊架自重是支吊架荷载中不容忽视的一个重要部分,而且应该根据每个支吊架中的每个部件的实际情况进行计算,不能用某一固定的比值进行估算。恒力弹簧支吊架应注意位移值的选用,考虑到计算热位移与实际热位移之间会有偏差,在确定吊架规格时选用的位移量应留有一定的裕度,选用位移量一般为计算位移值的1.2倍,且裕度不小于20mm;可变弹簧吊架其载荷变化率应不大于25%,考虑到选用的经济性,当热位移向上工作载荷应在中线以上选择,当热位移向下时工作载荷应在中线以下选择。
??????? 5.5 应注意管道振动控制管道在动荷载作用下,会产生不同程度的摆动、振动。从防止管道振动的角度出发,管架选型时应尽量少用刚性圆钢吊架,或者不连续使用刚性圆钢吊架。在运行期间伴随发生有强迫振动和(或)冲击振动的地方,仍需增加合适的拉撑杆、杆、减振器或阻尼器等装置,以维护管道振动安全。
??????? 6 结束语
??????? 综上所述,管道支吊架的设计与管道的安全运行密切相关,可以借助设置管道支吊架来控制管系的应力水平及对设备的推力和力矩,从而使管系处于安全状态,保证管道和设备长期安全运行。从某种意义上说,管道的规划过程实际上是规划管道支吊架。由此可见,管道支吊架的设计在管道设计中起着非常重要的作用。
参考文献:
[1] 《管道支吊架设计及计算》TC42B2-94 化工部化工工艺配管设计技术中心站,1994.10.
[2] 《石油化工管道支吊架设计规范》SH/T3073-2004 国家发展和改革委员会,2004.
[3] 林其略,周美芳,编著.管道支吊技术[M].上海科学技术出版社,1994.
[4] 《管架标准图》 HG/T21629-1999.国家石油和化学工业局,1999.
[5] 曲昭嘉,王瑾,曲圣伟编.简明管道支架计算及构造手册[M].机械工业出版社,2002.8.
作者简介:
刘啸龙:出生于1988年04月16日,男,汉族,籍贯河北省蔚县,本科学历,助理工程师,研究方向:设计院火电厂机务专业设计。
第二作者;孔祥皓,出生于1990年12月10日,男,蒙古族,籍贯内蒙古呼和浩特市,本科学历,助理工程师研究方向:设计院火电厂机务专业设计。
发表于 2018-1-23 18:14:59
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-1-23 22:13
HP0377 + 5 热心助人
gavinxny楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
cherry_NJIR 发表于 2018-1-23 18:14
管道支吊架的结构分析及设置选用
发表时间:2016/4/21?? 来源:《电力设备》2015年第10期供稿?? 作者:刘 ...
非常感谢
发表于 2018-1-23 22:13:44
是管道应力分析的结果.
采用CAESAR 2 对蒸汽管道进行分析后,报告中会有支撑点处的位移量,就是根据这个位移量来偏装管托即可.
发表于 2018-1-24 10:24:41
goldliyang + 5 积极参与
不错  学习了
在设计过程中往往会忽略小管道及非热动力管道的支架设计及选材
不锈钢管道支架与管廊连接的腐蚀问题往往会忽略    长时间的运行腐蚀会因小失大  造成事故
值得警醒
发表于 2018-1-24 11:51:56
goldliyang + 3 积极参与
根据位移量和安装方向确定
发表于 2018-1-26 18:38:58
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230418 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
