[求助] 水中铜分析
2.7K |4
欣然_BEFGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大侠请问有采用国标13689-2007中的锌试剂法分析水中铜的吗?我们在曲线建立时遇到加了酒石酸后会产生沉淀,请问各位有遇到这样的情况吗?应该如何解决,因需要建岗,以前也没有做过铜的分析,请问采用此方法分析时需要注意些什么,如有哪位大侠知道,请赐教,谢谢
发表于 2018-1-22 08:55:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 欣然_BEFG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您首先应该搞清楚产生沉淀的原因才对,许多标准试验方法中,有对方法适用范围的说明,对于一些样品,可能是已经超出了适用范围。
我个人认为,您的循环水样品中,钙含量(硬度)浓度较高,与酒石酸根形成了酒石酸钙。估计您的pH控制有点高。
发表于 2018-1-25 11:19:58
我们是按国标上的分析方法制作标准曲线时加完酒石酸后就会产生像小雪花一样的沉淀,还没做样品分析。 还有制作曲线时,铜含量大的反而吸光度小,不知道是锌试剂加入的量不够还是因为产生沉淀的原因  详情 回复 发表于 2018-3-6 17:08
zjp + 5 积极参与
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
什么水中铜的测定?水中有什么干扰杂质?应该搞清楚水中有什么杂质,BCO法测定低含量的还是可以的,操作简单。
发表于 2018-2-10 11:33:07
锅炉中饱和蒸汽和过热蒸汽,还有给水中铜 的分析  详情 回复 发表于 2018-3-6 17:10
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
欣然_BEFG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
qugd 发表于 2018-1-25 11:19
您首先应该搞清楚产生沉淀的原因才对,许多标准试验方法中,有对方法适用范围的说明,对于一些样品,可能是 ...
发表于 2018-3-6 17:08:32
zjp + 5 积极参与
yangxianghui 发表于 2018-2-10 11:33
什么水中铜的测定?水中有什么干扰杂质?应该搞清楚水中有什么杂质,BCO法测定低含量的还是可以的,操作简 ...
发表于 2018-3-6 17:10:27
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140381 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
