[讨论] HACH-DR3900COD分析问题
2.3K |2
           车间有一台HACH-DR3900     用来做精馏废水中的COD。问题一,取样加热后,是自然冷却到一定温度进行读数还是可以强制冷却?
问题二,面板上的那个稀释系数要不要开?设为多少合适?请前辈高手们指教!
发表于 2018-1-20 00:18:03
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
heziaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
正常情况下,没什么事的时候,放在那自然冷却,你可以干别的事情。按理说强制冷却也没多大问题(不要结冰),因为消解后的溶液还是比较稳定的。感觉没必要,冷却要不了多少时间的。
那个稀释系数应该是计算的,就是你样品稀释了多少倍,直接读结果的。可以验证一下。
发表于 2018-2-4 13:05:29
chqd812 + 10 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
化学需氧量是生活污水、废水处理厂进出水,受污染的水体和工业废水管理、研究的一个重要参数。原始方法消解时间长,特别在处理大批量样品时,弊端非常明显。可以使用COD消解器加热分解,但需要自然冷却至室温,再使用多功能水质检测仪进行后续分析。
发表于 2018-8-7 17:50:46
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093490 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
