[讨论] 4MPa液压油管道属于压力管道吗?
2.8K |7
根据特种设备目录定义
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
对于液体管道,定义中提到的可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,是需要同时满足吗?还是只符合一个条件就行?
发表于 2018-1-18 17:13:44
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大队不管那个 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只要满足一个就算
发表于 2018-1-18 20:31:17
夏,微凉 + 3 积极参与
条件只要满足一个就可以了。
发表于 2018-1-18 21:39:11
好吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-1-19 08:26
citicmcc 发表于 2018-1-18 21:39
条件只要满足一个就可以了。
好吧,谢谢了
发表于 2018-1-19 08:26:27
hanlijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
根据管路使用条件满足即可
发表于 2018-1-19 14:19:16
黉山坡下 + 3 积极参与
且公称直径大于或者等于50mm的就是
发表于 2018-1-21 11:46:21
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
液压油可能只有刺激性和轻微毒性,毒性分级估计很低,对照GB 5044-1985和GBZ 230-2010去查吧
发表于 2018-1-24 14:12:54
黉山坡下 + 3 积极参与
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我觉得不算也可以
发表于 2018-1-26 09:58:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086353 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
