[求助] Φ1600×6烟道跨距24米,可行吗?
5K |24
Φ1600烟管跨距24米,管道壁厚6mm,可行吗?说明:图中11600和24000是钢棚立柱的距离(料场大钢棚),现公司的Φ1600×6的烟道需要从此钢棚通过,为了方便装载机装卸料方便,公司要求管道支撑立柱的跨距只能靠近钢棚立柱布置。
发表于 2018-1-17 17:01:50
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ali2277 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
24米之间悬空肯定不行,侧向或者棚顶加支撑不能实现吗
发表于 2018-1-17 17:26:11
HP0377 + 4 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
24米得用钢桁架了,不用钢桁架的话,你的烟道得做内支撑以加强刚度,不然要塌的。。。
咨询下结构专业吧,这是人家的专业。。。
发表于 2018-1-17 17:56:14
zpg + 5 热心助人
HP0377 + 5 积极参与
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个跨度有点大了吧
发表于 2018-1-17 18:00:11
HP0377 + 3 积极参与
钢棚制作方说:不能钢棚的梁架来吊管道哦,如何在管道上方加强强度?
发表于 2018-1-17 18:22:50
HP0377 + 3 积极参与
咨询下结构专业吧 ...
公司没有结构专业的人员哦,如何做钢桁架?
发表于 2018-1-17 18:25:38
HP0377 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
肯定是不行的,跨度太大了。壁厚不足
发表于 2018-1-17 21:19:07
HP0377 + 3 积极参与
chuanhengmpq 发表于 2018-1-17 21:19
肯定是不行的,跨度太大了。壁厚不足
可否用数据来说说?领导要求这样做,我们必须有理论数据才能跟领导说哦
发表于 2018-1-18 08:25:10
找个懂钢结构的算一下。如果正规渠道委托费用不低,如果只是技术上算一下,私下找个人很容易,发个红包就行了,但是出了事人家不负责  详情 回复 发表于 2018-1-18 08:30
HP0377 + 3 积极参与
发表于 2018-1-18 08:30:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 同意你的观点
HP0377 + 3 积极参与
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
化工设计手册上册有数据
发表于 2018-1-18 19:37:50
HP0377 + 3 积极参与
whd0952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
壁厚只有6mm,恐怕很难了,真的会塌
发表于 2018-1-19 14:06:02
goldliyang + 3 积极参与
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
查上海医药局出版的化工工艺设计手册有管道跨度的数据
发表于 2018-1-19 14:38:56
思源60VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
跨度比较大,你设计管道要考虑管道径向拉力和管道自身重力,如果24米跨度比较大,建议采用8米跨度
发表于 2018-1-19 16:17:05
goldliyang + 5 积极参与
只能按钢棚立柱间距做,中间走车不许加立柱哦
发表于 2018-1-20 12:25:32
goldliyang + 3 积极参与
一定要使用钢制桁架的~~~看工况还要设计反梁来降低挠度的~~~~
发表于 2018-1-20 12:44:30
goldliyang + 3 积极参与
burningtouchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
M=Pac/L(M:弯矩,P集中力(这里按管子的自重算),a集中力距支座距离,c集中力距另一支座距离,L跨度,L=a+c
抗弯截面系数W=PI*(D^4-d^4)/(32*D)
f=M/W≤材料的许用应力
发表于 2018-1-21 21:22:11
goldliyang + 5 积极参与
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在烟道下方加个24米大型桁架
发表于 2018-1-22 11:00:51
goldliyang + 3 积极参与
poscherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
直跨肯定是不行的,要么走天上用桁架,要么走地下挖个沟也是可以的。
发表于 2018-1-24 16:29:55
goldliyang + 3 积极参与
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
查《化工管路设计手册》,1620x8(外径x壁厚)的装置外不保温气体管道,在小于200℃时的基本跨距是33.68m,小于350℃时是30.96m,你可以根据P815的公式去核算一下。
发表于 2018-1-25 21:16:54
goldliyang + 5 积极参与
songsongsong 发表于 2018-1-25 21:16
查《化工管路设计手册》,1620x8(外径x壁厚)的装置外不保温气体管道,在小于200℃时的基本跨距是33.68m,小 ...
没有这本手册,您有电子版吗?麻烦发一份给我,谢谢!
发表于 2018-1-26 15:46:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191030 second(s), 180 queries , Redis On. | 网站统计 |
