↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 换热管腐蚀还是其它损伤。
3.3K |12
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
一台换热器大修期间打开检查,发现3根管子在距离下管板表面120mm(管板厚度75mm)的地方,发现槽形的凹坑,是冲涮还是什么别的腐蚀? 管子材料为10#,管程介质对该材料无腐蚀(同样工况下的设备没有发现类似腐蚀)。有遇到过相似问题的朋友吗?
发表于 2018-1-15 14:24:11
参与人数 2财富 +20 收起 理由
王根荣 + 10 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 平常心HAPPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jyh198925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主先把管内管外工质是什么,温度分别是从多少降低,或者加热到多少。这些参数说一下,才能更好的判断。
发表于 2018-1-15 15:44:01
壳程介质45bar 蒸汽。 不知这个信息足够吗?  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:47
王根荣 + 5 积极参与
平常心HAPPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-1-15 16:47:47
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
是管子自身问题。          看似有缝管?
发表于 2018-1-17 17:17:07
无缝的,你看到的一长条线性缺陷为制造缺陷。  详情 回复 发表于 2018-1-18 08:52
王根荣 + 5 同意你的观点
xlxuiin 发表于 2018-1-17 17:17
是管子自身问题。          看似有缝管?
发表于 2018-1-18 08:52:59
暂时认为是管子制造缺陷的可能性较大~~~~管内前段的有少许腐蚀麻坑,但因介质腐蚀造成后面这样面积的凹槽,只有管子缺陷可以解释(材质缺陷或制造后储存过程中保管不当腐蚀~~~等等~~~)
发表于 2018-1-21 18:36:06
不会有冲刷的可能?  详情 回复 发表于 2018-1-23 09:48
王根荣 + 5 深入讨论
管子本身的问题,应该为管子厂家造成的
发表于 2018-1-22 20:08:20
王根荣 + 5 积极参与
tie008 发表于 2018-1-21 18:36
暂时认为是管子制造缺陷的可能性较大~~~~管内前段的有少许腐蚀麻坑,但因介质腐蚀造成后面这样面积的凹槽, ...
不会有冲刷的可能?
发表于 2018-1-23 09:48:04
不会有这样的冲刷痕迹产生~~~
发表于 2018-1-23 13:28:04
王根荣 + 5 热心助人
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
看照片   基本上TUBE應該不會有沖蝕問題   但有發生PIT  而且流體又是蒸汽...除非蒸汽含酸  不然TUBE製造的瑕疵是最大的可能因素
发表于 2018-7-13 09:07:42
王根荣 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的蒸汽里边加缓释了?
发表于 2018-7-17 00:08:23
王根荣 + 3 积极参与
conrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
怀疑三根是焊管
发表于 2018-7-29 00:00:12
王根荣 + 5 积极参与
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果就是这么一段 不是贯穿的 那还能说明这个是无缝管   同时我了解过换热器的制造过程,在进行上装管束的过程中是存在工具冲击的情况的,有可能是工器具在进行上装管束过程中对管束造成了划痕。问题不大。而且从你的环焊缝观察,很是良好。
发表于 2018-7-31 09:44:44
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.253234 second(s), 109 queries , Redis On.
