[讨论] 如何判断甲醇合成系内统泄漏?
1.7K |5
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
如何判断甲醇合成系内统泄漏?
某20万吨甲醇生产企业蒸汽管线在检修动火时管线着火了,经过多方判断是甲醇合成系统出现问题,泄漏源还需要判断确认。
发表于 2018-1-14 09:55:25
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
合成又不需要低压,中压是有开车时候用,次中压是汽包产的汽
发表于 2018-1-15 16:17:57
LQ198619 + 5 积极参与
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
合成气压力高于汽包压力,如果泄漏工艺气会进入蒸汽系统。
泄漏后问题来了:
1、蒸汽用于汽轮机,真空度升高到一定程度就会无法运行。
2、蒸汽用于精馏等加热设施,冷凝液压力升高,输送会出现问题。
3、用于生活等会出现着火爆炸、中毒等问题。
发表于 2018-1-16 08:11:52
LQ198619 + 5 积极参与
如果是微泄露了,会不会出现上述问题?
发表于 2018-1-17 00:31:42
LQ198619 + 5 积极参与
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
合成气压力高,即使微泄漏也会发生凝液中有CO等现象,所以一旦发现泄漏要严格蒸汽凝液系统的动火作业,如果有输送到外单位的蒸汽的话,要提醒各单位注意有中毒和爆炸的危险。
发表于 2018-1-18 15:41:32
shanhaiguan + 6 深入讨论
这个安全问题很重要,冷凝液应该有检测设备。
发表于 2018-1-23 08:24:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156518 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
