[讨论] 导热油管道使用20G的材质有必要吗?
3.4K |6
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
设计压力0.6MPa,设计温度350℃的导热油管道我觉得GB/T8163 20#就行了吧。
业主要求使用20G,说是锅炉钢耐高温,20G比20耐高温?不应该是耐高压吗。
发表于 2018-1-13 11:54:20
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该使用3087的管材
发表于 2018-1-13 11:56:24
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这要求挺正常的,350度用一般都会用到20G。
发表于 2018-1-13 16:32:35
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
对,人家说的对
发表于 2018-1-15 15:30:15
20号钢属于优质碳素钢
20号钢号,表示平均含碳量为0.20%的钢
20号钢315℃的导热系数为48瓦/米℃
20号钢一般不做淬火处理,一般处理方法为渗碳或正火
20G是锅炉钢,它和20号碳素钢相似.差别是20G对有害杂质,内部缺陷,检验标准比20号碳素钢更高,更严格.
也就是说20G是专门为锅炉压力容器生产的,特殊用途的"20号碳素钢".
发表于 2018-1-15 15:33:09
黉山坡下 + 3 积极参与
我觉得用9948的管儿就足够了,用不到5310的20G
发表于 2018-1-15 21:15:23
黉山坡下 + 3 积极参与
按锅炉规范选材
发表于 2018-1-16 20:53:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084525 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
