[求助] 储运小白有问题求助
1.6K |2
糖球^O^淼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
刚刚从事设计行业没多久,还是小白一枚,目前有几个很低级的问题想请教各位海友,还望各位海友帮忙解惑。
目前在做一个罐区设计,想请教的问题如下:
1、例如有两台汽油罐,一台离心泵,汽油从重整装置输送过来,两台储罐是同时进料还是先进一台罐,装满之后再装第二台罐?
2、储罐能否一边进料一边出料?
3、四台汽油储罐均有氮封,计算氮气耗量,是四台储罐出料量之和,还是一台储罐出料量?
4、不同油品的储罐都设有吹扫,吹扫是一起吹扫,还是多台同种油品储罐一起吹扫,还是一台接一台罐的相继吹扫?规范上说蒸汽吹扫的速度不能小于30m/s,是指DN25的甩头流速不小于30m/s还是DN50的蒸汽管道流速不小于30M/S?怎么计算蒸汽消耗量?
希望各位海友能为我解惑,谢谢大家~
发表于 2018-1-12 23:39:50
薄荷人生 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 糖球^O^淼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对你的几个问题,简单回答如下:
1、有两台汽油罐,一般是一台一台进料、同时进料会有液位扰动。出料也一样。
2、进出料一般不同罐,留有静置时间,同时避免产生旋涡。
3、氮封的量需要根据工况确定,如果工况需要叠加(如热呼吸等)则需要得节。
4、除开工外,一般启用储罐的检修吹扫都是逐台交替进行,保证紧急情况下有储罐能用,同时减少罐底油品的浪费。至于蒸汽吹扫要求,是指最终出口处的要求速度。
发表于 2018-1-15 11:18:56
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、有两台汽油罐,一般是一台一台进料、同时进料会有液位扰动,如果泵流量大的话可以考虑二台同时进料。出料也一样。
2、这个主要看入料口采用那种方式?是扩压孔式还是扩散式,进出料一般不同罐,留有静置时间,同时避免产生旋涡。
发表于 2018-1-16 23:58:51
薄荷人生 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126959 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
