四川久远
硫酸an颗粒小怎么办
2.2K |7
xzd840313VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
由于煤气量少,煤气温度80℃,但母液温度只有40℃,硫铵结晶颗粒太小,有什么办法吗
发表于 2018-1-11 15:27:35
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xzd840313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l2756876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
饱和器前煤气预热器适当加热煤气温度,保持母液温度正常
发表于 2018-1-12 13:18:11
LQ198619 + 5 积极参与
xzd840313楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
还有别的办法吗
发表于 2018-1-12 13:20:49
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
估计是处理能力太低,母液循环量很大,而煤气量比设计或正常情况偏低太多,煤气预热温度再高也不足以加热母液,可以考虑在满流槽加一根直接蒸気管直吹加热母液。如果母液循环泵有控制阀门,关小出口阀门可以减小循环量,试一试母液温度能否提高一点。
发表于 2018-1-15 16:40:22
LQ198619 + 5 积极参与
做个蒸汽加热器放满流槽了,效果不明显,后来漏了造成母液涨液,就不用了。母液泵出口阀只开了一半也没什么区别
发表于 2018-1-15 16:45:39
LQ198619 + 5 积极参与
嗯,这种情况很棘手,煤气量严重不足、系统保有量又大,操作非常困难的。满流槽蒸汽加热还要想法恢复,可以把钢管改成不锈钢材质,使用时间会延长(也会腐蚀)。煤气量低消耗母液很少,如果满流槽加热会增加母液没有关系,可以少从母液储槽带母液或不带母液,靠蒸汽冷凝水补充即可。系统调整需要时间,根据变化再做适应性调整。二次喷洒泵出口阀门也要适当控制,使满溜口有母液满流就好。母液温度不低于40度就可以,控制在45度左右最好。
发表于 2018-1-16 10:15:40
LQ198619 + 5 积极参与
发表于 2018-1-16 10:18:01
系统出了问题,造成多次发帖,不知如何撤回。
发表于 2018-1-16 10:20:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.073916 second(s), 74 queries , Redis On.
