[讨论] 高等级管道的无损检测
4K |8
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
项目中,有几根管道,压力低于4MPa,温度小于400度,甲B类介质,按照SH 3501-2011 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》规定,属于GC2 ,SHB3。5%检测就够了。按照GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》也是这个等级。但是,考虑到不锈钢法兰的温度、压力曲线,工程设计把这些管线PN 定为64和100。
这时候还能5%检测么?
发表于 2018-1-11 09:46:46
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
think!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
无论是SH3501还是GB50235,其划分管道级别确定探伤比例都是按照管道设计压力设计温度来的,跟管道元件的公称压力等级没有关系。所以,管它PN多少CL多少,任何时候不需要按照公称压力来确定探伤级别。关注压力管道人微信公众号,收听更多相关知识。
发表于 2018-1-11 10:42:09
黉山坡下 + 3 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
规范支付宝的检测比例是最低要求,满足这个比例就可以通过国家的审查和监管。
对于设计方或业主觉得重要或危险的管道,可以提出比规范要求更高的检测比例。
发表于 2018-1-11 12:42:43
黉山坡下 + 3 积极参与
根据GBT20801的相关规定:如果楼主所述管道是奥氏体不锈钢的话,检测比例不能低于10%
除 GC3 级管道外,下列管道的检查等级应不低于Ⅲ级:
1)公称压力不大于 PN50 的碳钢(本规范要求冲击试验)管道;
2) 公称压力不大于 PN110 的奥氏体不锈钢管道。
Ⅲ级检查等级对应的射线检测比例为10%
发表于 2018-1-14 10:20:07
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
工程设计把这些管线PN 定为64和100。?是什么意思,设计压力提高到6.3MPa?
发表于 2018-1-15 15:07:17
什么情况都应以设计压力、设计温度来确定其管道等级,而不是你实际工况。你这种情况下即使是SHB3级别,检测比例也应该是10%,合格级别为III级;如果设计压力提高到6.3MPa,10.0MPa,那么等级应该是SHB1,检测比例100%
发表于 2018-1-15 15:14:53
黉山坡下 + 3 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
西风瘦马 发表于 2018-1-15 15:14
什么情况都应以设计压力、设计温度来确定其管道等级,而不是你实际工况。你这种情况下即使是SHB3级别,检测 ...
设计压力没有提高,但是公称压力提高到6.3MPa,10.0MPa。等级应该是SHB?,检测比例?%。
发表于 2018-1-16 12:41:09
按照设计压力来确定就可以吧  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:26
按照设计压力来确定就可以吧
发表于 2018-1-16 13:26:05
黉山坡下 发表于 2018-1-16 13:26
按照设计压力来确定就可以吧
设计压力不高,但是由于抗腐蚀的要求,选用了304L,根据温度-压力曲线,公称压力提高到6.3MPa,10.0MPa。
发表于 2018-1-16 14:55:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089792 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
