[原创] 智能一体化涡轮流量计的部分维护保养
1.4K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  智能一体化涡轮流量计可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比,智能一体化表头可以显示的流量单位众多,在立方米、加仑、升、标准立方米、标准升等,可以设定固定压,温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该流量计进行固定补偿积算。那么,智能一体化涡轮流量计的部分维护保养如下:
  1、维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
  2、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
  3、传感器不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。)
  4、配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
  5、在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
发表于 2018-1-10 16:33:25
zhengpeichun + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055509 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
