[讨论] 关于严寒地区管道材质选择
1.5K |7
fangyuan5687VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位化工同仁:
       最热24小时温度:30℃;
       最热一周温度:26℃;
       最近接到一个项目,位于乌克兰,气象数据是这样的:
       设计冬季温度(design winter temperature) -29℃;
       最冷24小时温度:-29℃;
       最冷一周温度:-24℃;
       年平均湿度:74%;
      最大湿度:89%;
      霜冻湿度(frost depth):1.0m。
讨论的问题是:管道、管件的材料选择该怎么选?另外设备、结构材料该如何选择?另外,拿到这些温度数据(有些项目提供极端最低温度、最冷月平均温度),管道材料的选择到底以哪个为准?
发表于 2018-1-9 10:24:20
qy576100527 + 8 发有意义题
当前内容由会员用户名 fangyuan5687 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fangyuan5687楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自己也发个帖,抛砖引玉,新疆某项目最冷月平均温度-19.4℃,极端最低温度-37℃;无缝钢管选的是20#钢,焊接钢管选的是Q235B,钢结构选的是Q345B。
发表于 2018-1-9 10:34:55
think!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
和SEI,寰球专家交流过这个问题,选材时按工艺提供的设计温度选材便可。环境低温一般不考虑,因为即便对于公用工程介质,正常运行时操作温度不会达到环境低温,而停工时即便达到环境低温,但停工时管道不受工作压力等外载荷作用,内应力不会超过许用强度,不影响安全。关注 压力管道人 微信公众号,每天便可订阅更多此类信息。
20/Q235B最低使用温度-20℃。
发表于 2018-1-9 13:05:46
fangyuan5687 发表于 2018-01-09 10:34
自己也发个帖,抛砖引玉,新疆某项目最
所以,你这个是合适的。
发表于 2018-1-9 13:06:21
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
SA333.GR 6基本就可以满足,或等同于国产的16MnDR类材质即可
发表于 2018-1-9 13:44:04
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
选用专门的低温钢材啊……牌号后面有D的那种。
发表于 2018-1-9 16:28:27
think! 发表于 2018-1-9 13:05
和SEI,寰球专家交流过这个问题,选材时按工艺提供的设计温度选材便可。环境低温一般不考虑,因为即便对于 ...
非常感谢
发表于 2018-1-10 13:54:28
三楼think!回答的挺好。
其实材质许用的最低温度很容易就能够查到,但是这个最低温度该怎么取是个需要深入考虑的问题,通过介质温度、环境温度以及运行中的不同工况如何取定设计温度才是问题的关键,这个才是真正的水平。
另外,对于不同名称的环境温度,大家是怎么理解的,也谈谈自己的看法,比如极端最低温度、极端最高温度,最冷月平均温度等,大家踊跃发言。
发表于 2018-1-10 14:03:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081447 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
