含氟废水处理方法
6.2K |17
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
大家有懂得含氟废水处理的方法吗,比较环保的
发表于 2018-1-7 15:21:30
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
含氟废水是指什么废水?
1. 氟化物分为有机氟和无机氟,
2. 含氟废水是由什么工艺排放出来的
3. 氟化物是以什么状态存在于水中
4. 氟化物的浓度范围是多少
5. 打算处理到什么程度
如果是含氟化氢浓度达到50%的废水,就别排放了,直接找个氢氟酸厂作原料给他们回收吧。
连问题都不能提具体点的帖子,还能指望得到什么具体的解答么?
发表于 2018-1-7 20:55:40
yuchenchf + 8 积极参与
thb716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看是生活用水还是工业废水?再一看看含量高低。
如果是生活用水一般氟含量不会太高,但必须要处理到0.3mg/l以下 ,一般有三种处理方法,一是活性氧化铝的方法,一种是膜过滤,一种是树脂的方法。
活性氧化铝的方法是废弃物太多,膜过滤是失水率太高,树脂的方法是解析液的处理,如果能找到解析液的处理去向,树脂应该是比较环保的方法。
而工业废水来说,一般处理要求不高,可能直接沉淀处理即可,如果有更高的要求,再考虑树脂等其他方法。
我们就是做特种树脂的,在国内也做过几种除氟的项目,可以将低含量的氟,处理到0.1mg/l以下,欢迎交流
发表于 2018-1-8 08:41:44
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与
含F废水,正常的工业水的话,毫无疑问,加钙,变成氟化钙
特殊的含氟废水的话,就是其他方法了,比如回用,膜,吸附等等
发表于 2018-1-8 08:49:00
yuchenchf + 5 积极参与
beyondbeiyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
thb716 发表于 2018-01-08 08:41
看是生活用水还是工业废水?再一看看含量高低。<br />如果
这么厉害,可以给点小样不
发表于 2018-1-8 15:32:23
beyondbeiyang 发表于 2018-1-8 15:32
这么厉害,可以给点小样不
可以啊,我们可以给您提供实验样品,或者现场安排小型实验?您可以私信我您的联系方式,大家好交流
发表于 2018-1-8 16:02:37
可以的话烦请提供点实验样品吧
发表于 2018-1-8 17:14:08
告别微安_SHLSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果是生活用水一般氟含量不会太高,但必须要处理到0.3mg/ ...
我们急需帮助细聊
发表于 2018-1-8 22:44:14
jandyccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
浓度较高的可以采用钙沉淀,深度处理可以采用电解+复合功能树脂,
发表于 2018-1-10 09:17:41
清心居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司有含氟废水零排放的工艺项目和设备,需要可以联系我。
发表于 2018-3-21 15:10:08
qugd 发表于 2018-1-7 20:55
含氟废水是指什么废水?
1. 氟化物分为有机氟和无机氟,
大哥,你说含氟废水和含氟化物废水能一样吗?含氟废水明显是水中有游离的氟离子吗,自己不看清楚还赖别人,也是醉了!
发表于 2018-12-25 13:55:30
个人建议如果是酸性含氟废水的话,先用氢氧化钠调至中性或碱性,然后加氯化钙搅拌30分钟,然后静止沉淀,不过沉淀时间需要的很长。有很多人说加PAC或PAM的,我都试验过了,加与不加根本没有区别。这个方法优点是产生的泥量较少,缺点是处理费用会稍稍高一点,但是我小试的结果还可以,进入8600多ppm的氟离子,出水鞥到20多ppm;但是氟化钙沉淀该怎么分离出来我现在还在做小试,也没有什么好办法呢。另一种就是用氧化钙调节PH值,这种方法的缺点就是产生泥量较大,而且氧化钙溶于水的时间比较长,产生的氟化钙会附着在氢氧化钙表面,而增大氧化钙的使用量,而且出水氟离子含量偏高,具体数据我没做。
发表于 2018-12-25 14:01:36
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
骑猪撵宝马 发表于 2018-12-25 14:01
个人建议如果是酸性含氟废水的话,先用氢氧化钠调至中性或碱性,然后加氯化钙搅拌30分钟,然后静止沉淀,不 ...
前几天用沉淀式离心机做了几次实验,分离氟化钙沉淀的效果还是不错的。如果各位有想法的话可以按照这个方法做个小试。
发表于 2019-1-4 14:18:39
qxxxiaoao + 5 积极参与
pd化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢学习学习
发表于 2019-1-13 09:46:45
一般氟含量低的,从目前国家政策来看,都是要求做的1ppm以下,深度处理的话,可以考虑树脂工艺来做。
发表于 2019-1-28 13:46:41
qxxxiaoao + 4 积极参与
除氟剂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们专业研发除氟剂的 不改变现有工艺 直接投加除氟剂 氟离子可以降到1ppm以下  可以站内信联系
发表于 2019-2-1 07:38:53
千里马_DQJKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓度高可加氨蒸发浓缩得到氟化铵
发表于 2019-2-17 09:19:12
qxxxiaoao + 3 积极参与
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氟废水处理 站内信联系我  可以排放要求
发表于 2019-10-26 14:01:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.395489 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
