[求助] 天然气工业用终端管道,用什么阀门调节流量
3.3K |8
miltonyoungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
天然气工业用终端管道,用什么阀门调节流量?
天然气为回转窑提供热量,压力10KPa以内。
燃气入口,有燃气公司(或LNG气站)提供0.2-0.4MPa,经过直接作用式调压器控制出口压力为10KPa。
发表于 2018-1-7 13:41:10
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 miltonyoung 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主你的意思是调压之后,用什么阀门调节流量?~~~~~问题是,用蝶阀、截止阀有什么区别么?
发表于 2018-1-7 14:14:15
miltonyoung楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢,用蝶阀有调节不灵敏的问题,
之前用三偏心硬密封启动调节蝶阀,大概7%以后才有天然气流过。
截止阀用在一个DN50管道上,调节范围比较小,最低40-60m3/h,最大280m3/h(压力10KPa),小流量时不稳定。
发表于 2018-1-7 15:44:16
黉山坡下 + 6 深入讨论
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人觉得还是选GLOBE阀调节,至于小流量不好调节的,是不是某个阀门问题。可以多找一两个阀门厂家让技术人员计算一下。
或者设计给出的量偏差大,或者只是特殊情况下流量偶然偏小。或者与工艺协商,保证小流量精度或者保证大流量精度。
发表于 2018-1-8 13:21:46
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... age%3D1#pid19614324
翻到这个帖子。
版主给的意见,“对于调节线性来说肯定是单座阀好些,如果调节不苛刻三偏心也没问题,毕竟还能省不少钱”
发表于 2018-1-8 13:37:30
logic001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
miltonyoung 发表于 2018-1-8 13:37
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1591047&pid=19614324&page=1&extra=page%3D1#pid196 ...
三偏心做调节用,本来就粗糙且范围很小,只适合调节精度不高,或者流量长期稳定在一定数值的。为了节约造价,会选用三偏心。
而且,这么低的压力,又是纯气体,为什么会选三偏心??双偏心软密封蝶阀都比三偏心更合适。
要精度高就用Globe调节阀,或者Fisher有一个Control Disk专门用于调节的蝶阀,精度跟Globe比较接近。当然价格可定比国产阀贵。
发表于 2018-1-8 14:09:00
黉山坡下 + 3 积极参与
未名。_ORYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果用v型球阀呢
发表于 2018-1-8 23:15:08
我也考虑了V型球阀,这次有一个项目选择了DN50的V型球阀,控制气量从40-300Nm3/h,压力也是10KPa。
前两天和一家做V型球阀的厂家联系,他不推荐,推荐我用单座调节阀。
发表于 2018-1-9 11:54:13
DN200以下的调节阀,如果不是工况很特殊,都建议用Globe调节阀,毕竟要优先保证控制性能。
发表于 2018-2-22 09:57:07
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092809 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
