[讨论] 气动执行器仪表气压力
2K |5
小乔秀水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家在选型气动执行器的时候考不考虑仪表气管线的压力降.比如业主提供的仪表气压力是5barg,选型执行器按照5barg可不可行,还是说需要按照低于这个压力的一个值来选型
发表于 2018-1-6 20:05:16
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小乔秀水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
数据表中提供的仪表风压力已经低于管网压力,生产商会根据这个压力选择一个合适的压力计算执行机构,而且招标技术规格书中也会规定这个数据。
发表于 2018-1-6 20:29:54
黉山坡下 + 3 积极参与
小乔秀水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
执行器厂家在选型时会考虑过滤减压阀的压降么
发表于 2018-1-7 11:42:29
当然,过滤器减压阀是他们配套的。
发表于 2018-1-7 11:55:39
是的,应当适当降低源压力来选型;
发表于 2018-1-7 14:15:24
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不建议按照业主的气源压力5BAR进行选型,没有余量,可能会导致阀门动作慢或者关闭不严。应该执行总体统一设计要求。如果前期没有要求的话应与业主沟通,按照4Bar或者3.5Bar进行设计,后果是执行器可能会大,成本高,但性能稳定可靠,设计无责任。
发表于 2018-1-8 13:42:32
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081523 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
