[讨论] HG 标准的金属缠绕垫为何无法与对夹式蝶阀 匹配?
2.2K |6
luoguohua_405 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
为何使用HG20610的 金属缠绕垫,与对夹式蝶阀无法匹配?垫片外径大于蝶阀外径,导致螺栓无法安装。
发表于 2018-1-5 15:19:34
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 luoguohua_405 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是压力等级搞错了?
发表于 2018-1-5 16:45:27
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你看看蝶阀的压力等级和垫片的压力等级是否一样?蝶阀压力等级经常是欧标的,比如1.6MPa,2.5MPa
发表于 2018-1-5 16:53:52
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
“垫片外径太大,螺栓不能安装”,这是法兰、垫片、螺栓不配套,与阀门无关。
发表于 2018-1-5 22:25:50
黉山坡下 + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
DN700以上垫片分A、B型。
发表于 2018-1-7 08:53:58
any0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蝶阀上压力等级体系要与垫片的一致,比如说用美标CL150,那么蝶阀与垫片都要用美标CL150的。
发表于 2018-1-7 09:20:13
HG/T20610就是欧标系列好吧~~~~~我之前碰见过这个问题~~~~是制造厂应16公斤级的对夹阀体来代的10公斤级~~~但法兰是业主方采购的,造成法兰不配套~~~
还有一次,就是业主方采购的是PL型的法兰,而制造厂希望用SO的,结果又误会了..............对夹蝶阀出过好多次配合问题~~~~
@5楼,你说的那是美标~~~~~~~~~
发表于 2018-1-7 14:35:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074367 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
