[求助] 气动阀门的开关时间估算
3.3K |9
看见什么是什么VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已知气动球阀的执行机构的气缸容积为960L,气缸接口尺寸为NPT2",配流量为24000L/min的气控阀,过滤减压阀流量为28800L/min。如果要求8s内开启,是否能够满足该时间要求。
发表于 2018-1-5 10:56:56
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 看见什么是什么 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
践行思远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气源压力多少?气缸几个进气口
发表于 2018-1-6 15:13:28
气源压力0.4MPa,气缸一个口。  详情 回复 发表于 2018-1-6 18:05
看见什么是什么楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
践行思远 发表于 2018-1-6 15:13
气源压力多少?气缸几个进气口
气源压力0.4MPa,气缸一个口。
发表于 2018-1-6 18:05:47
估算时间18S上下  详情 回复 发表于 2018-1-7 19:16
auma-valveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气控阀接入气缸的孔径是多大的?如果低于或等于气缸进气口口径,8秒之内是可以满足的。
发表于 2018-1-7 09:34:13
满足8s是如何判断出来了?不太明白  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:35
根据计算+楼主未说的结构尺寸的估算~~~~应满足8S要求。
发表于 2018-1-7 14:30:46
看见什么是什么 发表于 2018-1-6 18:05
气源压力0.4MPa,气缸一个口。
估算,应该在18S左右。
发表于 2018-1-7 19:16:01
具体18s是如何估算出来的。  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:35
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这么大的执行机构,是什么工艺上用的?
发表于 2018-1-8 08:00:17
践行思远 发表于 2018-1-7 19:16
估算,应该在18S左右。
具体18s是如何估算出来的。
发表于 2018-1-9 11:35:00
2"接管CV值是估的,涉及到气路其他附件。按CV=50估算  详情 回复 发表于 2018-1-13 14:46
满足8s是如何判断出来了?不太明白
发表于 2018-1-9 11:35:28
看见什么是什么 发表于 2018-1-9 11:35
具体18s是如何估算出来的。
发表于 2018-1-13 14:46:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086931 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
