[求助] 石油产品蜡含量分析
2.1K |5
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位一个问题,装置在生产过程中因为原料(减二线、减三线以及减四线)含蜡量比较高(与原料的设计相差较大)导致装置异常,后将原料送样分析(送不同的检测机构),检测结果相差很大(一个为40%左右,一个为70%左右),想请教一下各位,在石油产品中(侧线油)中含蜡量有没有什么标准分析方法?对于蜡含量的分析有多少种,各个标准的标准号是什么?对于这个分析结果相差如此之大(两个比较权威的检测机构)是什么原因导致的?
发表于 2018-1-5 08:32:22
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ai444099439 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SY/T 0537-2008 原油中蜡含量的测定
SH/T 0425-2003 石油沥青蜡含量测定法
GB/T 26982-2011原油蜡含量的测定
SH/T 0778-2005石油沥青蜡含量测定法(裂解脱油法)
两个检测机构结果不相同是不是应为方法不一样呢,还有操作人的素质,新手和老手相差很大,总之因素很多不好判断。
发表于 2018-1-5 10:15:18
想请教一下,这几个方法都是检测原油中或者石油沥青沥青中的蜡含量的方法,那么有没有关于侧线油中的分析方法的?另外,检测原油中的蜡含量的方法是否适用于侧线油的呢?对于检测的蜡含量有没有上限要求呢?因为我这  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:24
zjp + 5 积极参与
ai444099439楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB/T 26982-2011原油蜡含量的 ...
想请教一下,这几个方法都是检测原油中或者石油沥青沥青中的蜡含量的方法,那么有没有关于侧线油中的分析方法的?另外,检测原油中的蜡含量的方法是否适用于侧线油的呢?对于检测的蜡含量有没有上限要求呢?因为我这个产品的蜡含量很高,其中一个机构检测的结果是68%,这么高的数据是否可以采用原油的呢?
我是外行是生产部分的,不懂化验的工作!
发表于 2018-1-5 11:24:21
zjp + 5 积极参与
我是外行是生产部分的,不懂化验的工作!
发表于 2018-1-5 11:24:29
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
上山打老虎晕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB 3554石油蜡油含量,用这个方法。
我们这原来是用的石油脱油脱蜡小型装置做的,时间长毒性大影响因素多,后来是公司正好有专家过来,请人家看的,让用GB 3554做数据比较准,而且时间也短。这个是脱出样品中的油,用100%减就得出蜡含量。
用沥青蜡含量的方法做数据偏小。称样量太小了,不具有代表性。
原油蜡含量的方法要用苯-丙同,没做过。。。。。参照你68%的数据,不建议用原油的方法做,做样过程中会有多次样品转移,这么高的蜡含量,转移过程中肯定会有损失。
发表于 2018-2-28 22:23:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
曾经看过一篇文献,不同方法做出的蜡含量结果,从大到小的顺序为UOP46>SY/T0537>SY/T7550>ГОСТ11851。蜡含量结果最好是标注使用的方法。
发表于 2018-2-28 22:44:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145139 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
