防静电接地怎么连接?
12.1K |35
设备接地:设备接地要求比较严格,按实际要求不同应该保证接地电阻在0-100Ω以内。应采用合格的接地桩打入地面1米深左右。设备接地兼顾了防静电接地与防雷的作用。
静电接地:静电接地只要求简单的将需要接地的设备接触地面即可,接地电阻只要小于10的10次方欧姆就合格。但实际操作中,防静电接地最好电阻越小越好。因为接地电阻小的话还可以有效的起到防雷的作用,这就相当于设备接地了。
防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
1、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
2、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。
发表于 2018-1-5 10:41:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
螺栓连接就可以,不过要测一下接头电阻。最好把接头做一下防腐
发表于 2018-1-5 11:24:51
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
接地连接所说是导体与接地体连接。
导体与接地体连接是同种材质的,如扁钢与钢棒、扁钢与角钢、扁钢与钢管等。可采用焊接方式,要求连接点不少于两点。也可采用热熔焊方式;
导体与接地体连接是不同材质的,如铜条与钢棒、铜条与角钢、应当采用铜焊方式,也可采用热熔焊方式。
铜导线与铜板、角钢等连接,铜导线压线鼻子,用铜螺栓与铜板、角钢压紧,然后再用铜焊焊牢,或采用热熔焊焊牢。
接地电阻要求高的场合,需要填充降阻剂,某些特殊场合需要采取非金属接地体,例如石墨接地体。
要求不高的场合,可酌情简化。
发表于 2018-1-5 15:45:08
看防雷规范啊,离地450mm的地方做断接卡
发表于 2018-1-5 20:11:09
sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
焊接可以吗?
发表于 2018-1-6 11:28:57
qyzy991320 发表于 2018-1-4 16:59
好像是根据什么最新的规范要求在两个扁铁上打上眼,然后用铜导线接上线鼻子,然后用螺栓连接起来,我们的之 ...
螺栓的话,多粗的?
发表于 2018-2-21 21:27:26
qyzy991320 发表于 2018-1-4 17:27
我现在手机上没有,改天去现场给你拍一个发给你
能发个现场图片吗?谢谢
发表于 2018-2-21 21:27:46
ssln123 发表于 2018-1-4 16:43
用专用黄绿接地线从电机接到旁边的扁铁上,螺栓连接。
多粗螺栓
发表于 2018-2-21 21:29:15
接地用螺栓规格不应小于M 10。  详情 回复 发表于 2018-2-23 14:51
裤脚缚绳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
接地用螺栓规格不应小于M 10。
发表于 2018-2-23 14:51:04
离地450mm,做断接卡,防雷规范上都有
要准确的测试接地电阻,是要把设备和接地极分开的
发表于 2018-2-23 15:08:23
我指的是静电接地
发表于 2018-2-25 20:28:26
现在一般防雷防静电都放在一起,防雷10欧,防静电30欧,满足防雷就肯定满足防静电了  详情 回复 发表于 2018-2-26 14:34
心港VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
扁铁钻眼 ,用黄绿双色线连接至设备,记得设备单端接地,接地电阻不大于4Ω
发表于 2018-2-26 10:32:48
sjdk 发表于 2018-2-25 20:28
我指的是静电接地
发表于 2018-2-26 14:34:07
TN-S系统中 配电柜基础、电缆沟支架、桥架什么的,这些采用接地?还是和变压器接地引出的PE相连接?  详情 回复 发表于 2018-2-26 21:56
发表于 2018-2-26 21:56:38
保护接地,一般全厂都是接地网,变压器中性点的PE也一样连到接地网上了 包括仪表接地,虽然要求高  详情 回复 发表于 2018-2-27 11:05
包括仪表接地,虽然要求高
发表于 2018-2-27 11:05:14
包括仪表接地,虽然要求高
发表于 2018-2-27 21:41:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.373510 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
