防静电接地怎么连接?
12K |35
sjdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
金属设备基础旁有预埋接地扁铁,这根扁铁需要和设备连接,请问,怎么连接是对的?谢谢
发表于 2018-1-4 11:25:10
参与人数 1财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 sjdk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扁铁上钻2个眼,设备上焊接一截扁铁也钻2个眼,然后用螺栓把这两根扁铁连接起来。以前都是接地扁铁直接焊接在设备上,现在又有说法说不符合要求了。
发表于 2018-1-4 14:34:23
你好 我就是焊接的。不知道可不可以?焊接怎么不行啊  详情 回复 发表于 2018-1-4 15:33
参与人数 1财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 11 热心助人
sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
ssln123 发表于 2018-1-4 14:34
扁铁上钻2个眼,设备上焊接一截扁铁也钻2个眼,然后用螺栓把这两根扁铁连接起来。以前都是接地扁铁直接焊接 ...
发表于 2018-1-4 15:33:51
我们的液化气储罐以前都是直接焊接的,若干年以来没人说不合格,去年来了个检查组说不能直接焊接,不利于测接地电阻,我们真是泪崩啊,那么多连接点。偶一直没明白这个接地电阻是怎么回事,断开这个接地扁铁有用吗,  详情 回复 发表于 2018-1-4 15:52
870471450 + 5 同意你的观点
我们的液化气储罐以前都是直接焊接的,若干年以来没人说不合格,去年来了个检查组说不能直接焊接,不利于测接地电阻,我们真是泪崩啊,那么多连接点。偶一直没明白这个接地电阻是怎么回事,断开这个接地扁铁有用吗,跟储罐连接着的管线怎么搞,管线又是跟装置连着的……
发表于 2018-1-4 15:52:32
你好,你们是什么行业?最后怎么整改的,有图片吗发一个最好谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-4 16:06
ssln123 发表于 2018-1-4 15:52
我们的液化气储罐以前都是直接焊接的,若干年以来没人说不合格,去年来了个检查组说不能直接焊接,不利于 ...
发表于 2018-1-4 16:06:38
不能随便动火,工作量又大,还没整改,是卧罐的那种。  详情 回复 发表于 2018-1-4 16:12
发表于 2018-1-4 16:12:06
机泵的接地你们怎么做的?
发表于 2018-1-4 16:30:59
用专用黄绿接地线从电机接到旁边的扁铁上,螺栓连接。  详情 回复 发表于 2018-1-4 16:43
sjdk 发表于 2018-1-4 16:30
机泵的接地你们怎么做的?
发表于 2018-1-4 16:43:21
多粗螺栓  详情 回复 发表于 2018-2-21 21:29
焊接不可以吗
发表于 2018-1-4 16:44:04
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般用铜导线连接
发表于 2018-1-4 16:51:27
不能直接焊接吗?  详情 回复 发表于 2018-1-4 16:56
不能直接焊接吗?为什么啊  详情 回复 发表于 2018-1-4 16:55
sjdk楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
qyzy991320 发表于 2018-1-4 16:51
一般用铜导线连接
不能直接焊接吗?为什么啊
发表于 2018-1-4 16:55:34
一般用铜导线连接
不能直接焊接吗?
发表于 2018-1-4 16:56:05
好像是根据什么最新的规范要求在两个扁铁上打上眼,然后用铜导线接上线鼻子,然后用螺栓连接起来,我们的之前也是直接焊接的,后来什么安监局的来说不合格啦怎么怎么地,全让改了
发表于 2018-1-4 16:59:14
有现场图片吗?可以发一个吗?谢谢
发表于 2018-1-4 17:01:32
焊接不行吗
发表于 2018-1-4 17:24:57
sjdk 发表于 2018-1-4 17:01
有现场图片吗?可以发一个吗?谢谢
我现在手机上没有,改天去现场给你拍一个发给你
发表于 2018-1-4 17:27:30
qyzy991320 发表于 2018-01-04 17:27
我现在手机上没有,改天去现场给你拍一个发给你<br />
谢谢
发表于 2018-1-4 17:28:03
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
原先要求不是太严格,大多是焊接在一起的;从安全角度,应该是设备与接地二者之间用连接板、螺栓连接在一起,这样方便测量接地电阻,看接地是否良好;不知我说的是否明白,
发表于 2018-1-4 22:57:49
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.        施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。
2.        接地装置的金属构件应热镀锌防腐,接地极采用60X60X6镀锌角钢制作,长度2.5米,接地极数量为3组,每组间隔5米,再用40X5紫铜排将接地极连接在一起。用16mm2铜芯绝缘线引入室内做接地干线,与防雷接地网并联。
3.        室内接地干线使用40X4热镀锌扁钢沿吊顶敷设,洁净室内支线采用40X3不锈钢带环形连接,并引出不低于2组与吊顶内接地干线连接。
4.        接地装置焊接时必须采用搭接焊,扁钢搭接长度≥2倍宽度。且最少三面焊接,焊渣及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。
5.        室内设备用洁净室专用接地夹与洁净室内接地环网连接。
6.        紫铜排与接地体连接方式为氩弧焊连接。
发表于 2018-1-5 01:05:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
那现在就是用螺栓连接呗?你又现场图吗?我看看谢谢
发表于 2018-1-5 08:58:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.321041 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
