[讨论] 在气动阀门选型时有没有用天然气作为仪表气的
2.5K |11
小乔秀水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家在气动球阀的选型时(包含活塞式执行器、隔膜式执行器),有没有使用天然气作为仪表气的?在使用的时候有没有特殊的考虑点?同等压力下天然气的输出扭矩是不是比空气大一些?
发表于 2018-1-3 18:40:47
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 小乔秀水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小乔秀水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
别沉呀  大家有没有使用天然气作为阀门仪表气的  PS: 现场没有空气
发表于 2018-1-4 12:51:55
看见什么是什么VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现场没有气源时,可以考虑更换执行机构类型,气液执行机构是取管道气作为控制气源,液压驱动;或者现场如果有动力电源可采用电动执行机构或者电液执行机构。
发表于 2018-1-4 15:11:41
用空气安全,天然气泄漏不安全
发表于 2018-1-6 17:38:43
呵呵,执行器内的空气可以随时泄放,天然气也行?~~~~~~~~~~~~~没有空气,可以用电动执行器~~
发表于 2018-1-7 14:43:38
现场没有电 供电的话需要用太阳能供电  详情 回复 发表于 2018-1-7 14:57
小乔秀水楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现场没有电 供电的话需要用太阳能供电
发表于 2018-1-7 14:57:11
是远方站场的自动阀么~~~可以考虑用电池驱动前执行器,来驱动放大器,放大器控制后执行器,后执行器驱动可以用氮气瓶或液空瓶~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-1-7 15:31
小乔秀水 发表于 2018-1-7 14:57
现场没有电 供电的话需要用太阳能供电
是远方站场的自动阀么~~~可以考虑用电池驱动前执行器(前执行器可以用3G信号控制),来驱动放大器,放大器控制后执行器,后执行器驱动可以用氮气瓶或液空瓶~~~~~~~~
发表于 2018-1-7 15:31:41
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、使用天然气作为控制气源不符合规范;
2、不安全;
3、有泄漏,耗能高。
4、天然气中有水份。
开关阀!没有电,用手动好了。工艺人员去现场搬吧。
发表于 2018-1-8 13:30:40
LT707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
长输管线上经常这么干
发表于 2018-1-8 15:02:01
289070414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
自力式不行吗
发表于 2018-1-10 23:08:36
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
天然气的干燥度完全没有问题的,有遇到过用天然气作为仪表气的,不过具体需要注意什么,这个因为工作原因不是很了解
发表于 2018-1-30 22:18:52
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气动执行机构需要用气来作为动力源,在执行器复位时需要将执行器内部天然气放空,这样使用太危险。可以考虑空气氮气,或者电动执行机构,电液执行机构等
发表于 2018-1-31 08:25:39
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085733 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
