[讨论] 装置区内是否可以布置卫生间?
2.6K |11
njgywpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题 ,化工或者炼油装置装置区内是否可以布置卫生间?基本上没在装置内见过,但是没有找到相关规定或规范,不允许建卫生间。不知道,各位大神,有没有见过或者说相关规定有没有这个要求?
发表于 2017-12-30 12:07:30
智者明 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 njgywp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
这个真不知道那个规范规定过,但为了便捷职工生活,可以选择在远离装置区的地方建设一座厕所,权当按照区域重要设施与装置保持30米的间距吧
发表于 2017-12-30 14:50:00
njgywp + 5 说的有理
还真没见过哪个装置有卫生间的
发表于 2017-12-30 16:09:10
njgywp + 5 就是,我也没见过
谁说没有的?装置区操作间、控制室、办公室里一般都有。
发表于 2017-12-30 16:16:04
njgywp + 3 单独厕所,不是办公路,
我觉得不需要事事都找规范。在装置区内布置卫生间,有人忍不住在里面抽烟导致着火爆炸怎么办?这样的事故不是没有先例。
发表于 2017-12-30 16:50:24
njgywp + 5 主要是没有见过
njgywp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
说的有理。不过长宽一百米的装置要是建一个厕所,考虑上安全间距,差不多要画出1/4的地方来。如果我们真的同意这样干了,感觉会出现化工史上的一大笑话。
发表于 2017-12-30 16:54:12
在抗爆结构的DCS机柜室旁边一般设有现场操作间,肯定同时设计卫生间的。现场就不要设计啦,安全问题不好解决。
发表于 2017-12-30 17:32:50
njgywp + 5 说得真好
装置的操作中心肯定是有厕所的,但是距离比较远。个人觉得在装置边上的绿化带附近建一个厕所也是可以的。只要有足够的安全间距就行。装置内,呵呵!
发表于 2017-12-30 17:48:14
HAKYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有厕所的地方就有抽样的,呵呵
发表于 2018-1-2 15:03:02
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
过去的老点的装置大多都有厕所,不仅仅是自己的职工使用,平时检修维护的人员都可以使用。这些年新建装置一般都不在外边单设了,只在机柜间或操作室附近设卫生间,个人觉得不是很人性化,遇上检修技改几百人作业,如厕就是个不好解决的问题。
发表于 2018-1-2 16:53:05
think!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个问题我请教过化X院和SEI编标准的专家,并参考了GB50984,综合下来,建议如下:
第一,卫生间能否设置在装置区,主要是考虑到有人,万一着火,爆炸或者有毒气体泄露,会造成伤亡。规定此类间距的是GB50984,GB50016和GB50160。其中,GB50984是综合性的。
第二,GB50984的条文说明中有一个附表。规定防火间距看GB50160,爆炸看VCE高爆源(轻烃,大于10t),有毒看高毒源。这个标准基本规定了人员聚集区与危险源的间距。
第三,卫生间的情况比较复杂,有人但肯定比外操室等人少。但正是因为考虑到有人,所以各大院一般参考GB50984卡间距。而该标准并未明确把卫生间单列,故在实际操作中,一般不把卫生间放装置区,但你实在要放装置区,也不违反标准,只是尽量放在装置边缘,离高火灾高爆高毒危险源源,易逃生的地方,并控制卫生间规模,做好通风防火等措施,否则尽可能与其他设置如防爆中控室合建或者远离生产区靠近生活区。关注压力管道人微信公号,得更多此类问题解释。
发表于 2018-1-5 09:12:05
谢谢,最后我们决定还是不在装置区内,布置厕所。  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:44
njgywp + 10 帮助他人解决问题
njgywp楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第一,卫生间能否设置在 ...
发表于 2018-1-8 17:44:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093706 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
