[求助] 怎样理解GB/T150.3-2011 第6.1.3条 不另行补强的最大开孔直径?
8.4K |18
LTHDSINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
怎样理解GB/T150.3-2011 第6.1.3条不另行补强的最大开孔直径?
设计中遇到下列情况,A和B两根接管相同,材料为16Mn的无缝钢管,规格φ89×9,接管外升高度均为50mm。通过SW6计算软件得出如下结果。封头上的接管需要开孔补强,而筒体上的接管则不需要开孔补强,请问怎样理解?
管口A :  椭圆形封头上开孔
        计算方法:GB150-2011等面积法
        计算压力1.62MPa
        壳体材料16MnDR,  名义厚度18 mm
        接管材料16Mn,  规格φ89×9
       A1=61,    A2=223,    A3=36,   A4=0
       A1+A2+A3+A4=321    <    A=1264.5
        不合格(-75%)
管口B:  圆形筒体上开孔
        计算方法:GB150-2011等面积法
        计算压力1.62MPa
        接管材料16Mn,  规格φ89×9
        根据GB150第6.1.3节的规定,本开孔可不另行补强。
发表于 2017-12-28 16:00:10
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LTHDSING 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该不会出现这种情况。
请把容器直径、计算温度、腐蚀裕量、开孔详细位置等讲清楚,帮你计算一下...
发表于 2017-12-28 16:10:27
梦幻100 + 5 积极参与
LTHDSING楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
SDHZZXM 发表于 2017-12-28 16:10
应该不会出现这种情况。
容器直径 =2800mm,计算温度=50度;腐蚀裕量=4mm;封头上开孔距离封头中心1120mm;接管中心线与封头中心线平行。筒体接管开孔在中心。筒体和封头名义厚度均为18mm。
发表于 2017-12-28 16:18:18
腐蚀裕量是4,与不另行补强条件不符合了,所以需要补强  详情 回复 发表于 2022-7-18 12:44
问题出在“封头上开孔距离封头中心1120mm”,正好在封头内径80%位置...  详情 回复 发表于 2017-12-28 16:39
梦幻100 + 3 积极参与
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按理来说不会啊,?因为理论上,封头厚度计算公式计算出来的封头壁厚比筒体厚度计算公式计算出来的筒壁厚要薄一些,在封头和筒体使用板材厚度一样的情况下,也即封头上用来补强的厚度要比筒体上面的接管要多,所以会产生有时侯封头上面的同样规格甚至大些的接管不需要补强,而筒体上面同样规格接管甚至小规格的却需要补强的现象!
发表于 2017-12-28 16:19:41
梦幻100 + 5 积极参与
LTHDSING 发表于 2017-12-28 16:18
容器直径 =2800mm,计算温度=50度;腐蚀裕量=4mm;封头上开孔距离封头中心1120mm;接管中心线与封头中心 ...
问题就出在“封头上开孔距离封头中心1120mm”,
开孔稍偏一点,就超过Φ89开孔免于开孔补强计算的条件...
发表于 2017-12-28 16:39:48
梦幻100 + 6 深入讨论
用V3.1网络版算了一下,是需要补强,你可以画一下,89的管子在1120的位置长轴是多少,已经超过不需另行补强的开孔直径很多了,和80%封头直径无关。
发表于 2017-12-28 16:43:26
同意你的观点。  详情 回复 发表于 2017-12-29 08:18
梦幻100 + 5 积极参与
我觉得问题出在封头的厚度减薄上面了
发表于 2017-12-28 17:07:30
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
yj6946 发表于 2017-12-28 16:43
用V3.1网络版算了一下,是需要补强,你可以画一下,89的管子在1120的位置长轴是多少,已经超过不需另行补强 ...
同意你的观点。
发表于 2017-12-29 08:18:12
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
封头上开孔距离封头中心1120mm,超出80%的限制,该处的封头计算厚度数值大了。
发表于 2017-12-29 08:23:59
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在封头的开孔直径,应以最大尺寸为基础。如果在封头上的开孔偏离中心,其最大开孔尺寸就可能超过接管外径。所以即使各项条件符合GB150.3的范围,也是有可能不属于不开孔补强的范围。同样,在圆筒上开孔,也与接管的开孔位置,方向有关系
发表于 2017-12-29 08:30:30
蓝天 + 5 积极参与
楼上几位,即使把1120改小了,比如改成500计算,也是要补强的!!!
发表于 2017-12-29 08:53:20
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2017-12-29 08:30
在封头的开孔直径,应以最大尺寸为基础。如果在封头上的开孔偏离中心,其最大开孔尺寸就可能超过接管外径。 ...
补强以轴向开口长为基准!
发表于 2017-12-29 08:58:05
你说的是对于筒体,如果对于封头就是按最大的尺寸来定  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:27
只要不是法向开89的孔,都超出GB/T150不另行补强范围,要计算,就是补强面积大小的问题。
发表于 2017-12-29 08:59:22
梦幻100 + 6 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wanyang1260 发表于 2017-12-29 08:58
补强以轴向开口长为基准!
发表于 2017-12-29 10:27:53
梦幻100 + 6 同意你的观点
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
需要注意的是,6.1.3条不另行补强的条件,不仅要满足规定的那5条,而且该条款针对的是“径向开孔”,所以非径向开孔是要按照后面章节的计算方法进行补强计算的。
从楼主所描述情况来看,A1=61,说明筒体余量很小,要么从A2上增加,要么增加封头壁厚,如何条件允许的话,可以试着增加补强圈。
发表于 2017-12-29 14:02:18
gaodi913 + 5 深入讨论
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问题应该是1120mm超出超出80%的限制,另外6.1.3适用筒体上的开孔,不是封头上的。
发表于 2017-12-29 14:44:13
gaodi913 + 3 积极参与
您了这封头上的开孔都位于封头过渡区了,受力最不好的地方啊,肯定要补强了。
发表于 2017-12-29 15:00:50
gaodi913 + 3 积极参与
GB/T150-2011没有封头开孔需在80%范围内的限制。这个问题是由于非法向开孔,所开的椭圆孔长轴大于了80mm,实际补强面积计算确定。
发表于 2018-1-2 09:54:23
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2022-7-18 12:44:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106493 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
