[讨论帖] 催化装置的长周期运行天数
2.5K |21
看到有的催化装置的长周期运行天数在3年以上
他们是一直持续运行,还是中间有抢修的时间啊
如反应岗位或者是机组岗位停下来抢修的时间是不是不统计在里面啊
发表于 2017-12-28 13:53:26
参与人数 5财富 +25 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 6 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该不算在里面的吧
发表于 2017-12-28 15:37:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
绿莲花 + 3 积极参与
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
原料稳定,质量再好,长时间运行应该没问题。
发表于 2017-12-28 16:02:57
wlf1234 + 2 积极参与
发表于 2017-12-28 16:03:10
liaifeng + 5 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我连续两个三年了。
发表于 2017-12-28 20:59:27
参与人数 3财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
炼油工人 + 2 积极参与
liaifeng + 3 积极参与
我连续两个三年了。
发表于 2017-12-28 20:59:28
向你们学习,我们以前都是运行1年左右就进行停工检修了  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:39
现在基本按照开4年大修一次标准来的,期间允许有1次不大于15天的清焦时间!
记得WH一套在掺炼30%渣油情况下开了近5年多,当中没有清焦过,最后是因为大领导答应他们多开一天给多少,后来觉得太多了,强制要求停工检修了。
我们这里的最好记录是936天,其实开得也很平稳,只是全厂大检修,没原料了,打开设备都还是不错的!已经很欣慰了,这个装置的最长开工周期是在我们手里创造出来了,而且这个记录没有人能破了!
发表于 2017-12-29 10:20:19
你们的烟机也是同步运行没有出现振动大的问题吗  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:40
参与人数 3财富 +20 收起 理由
wlf1234 + 4 深入讨论
绿莲花 + 8 积极参与
炼油工人 + 8 积极参与
xtvj197832 发表于 2017-12-28 20:59
我连续两个三年了。
发表于 2017-12-29 10:39:53
绿莲花 + 4 积极参与
记得WH一套在掺炼30%渣油情况 ...
发表于 2017-12-29 10:40:49
嗯,那次换剂后的第二个周期,磨合期过了,开得很稳当!烟机振动一直很好! [attachimg]1308169[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:50
绿莲花 + 4 积极参与
发表于 2017-12-29 10:50:16
你们烟机入口温度在620度左右吗 再生器系统温度不低吗  详情 回复 发表于 2017-12-29 13:11
参与人数 3财富 +19 收起 理由
wlf1234 + 4 深入讨论
绿莲花 + 7 深入讨论
炼油工人 + 8 热心助人
你们烟机入口温度在620度左右吗
再生器系统温度不低吗
发表于 2017-12-29 13:11:43
烟机入口有温度控制指标的,按不大于640度控制!  详情 回复 发表于 2017-12-29 20:58
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2017-12-29 13:11
你们烟机入口温度在620度左右吗
再生器系统温度不低吗
发表于 2017-12-29 20:58:05
你们温度控制的比较低啊 我们这里控制是不大于690度  详情 回复 发表于 2017-12-31 14:01
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 7 同意你的观点
你们温度控制的比较低啊
我们这里控制是不大于690度
发表于 2017-12-31 14:01:25
这个取决于设备的工作条件,存在差异很正常的!我们那里的烟机比我岁数都大呢,你就放过它吧!  详情 回复 发表于 2017-12-31 19:05
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2017-12-31 14:01
你们温度控制的比较低啊
我们这里控制是不大于690度
发表于 2017-12-31 19:05:35
那你们的设备质量好棒 操作工的水平也很高!!  详情 回复 发表于 2018-1-8 07:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与
95AVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
本装置已经运行三年多了,准备运行四年,2018年10-11月检修。
发表于 2017-12-31 19:45:49
运行过程中有什么问题出现吗  详情 回复 发表于 2018-1-8 07:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
现在设备质量和维护较高,可以保3年运转
发表于 2018-1-1 20:57:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
那你们的设备质量好棒
操作工的水平也很高!!
发表于 2018-1-8 07:42:52
运行过程中有什么问题出现吗
发表于 2018-1-8 07:43:12
再生线路有热点,其它一切正常。
发表于 2018-1-8 09:41:18
衬里脱落吗,那你们是在外面焊接的铁板吗?  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:29
wlf1234 + 2 积极参与
95A 发表于 2018-1-8 09:41
再生线路有热点,其它一切正常。
发表于 2018-1-8 16:29:11
95A
补焊铁板。  详情 回复 发表于 2018-1-9 22:46
wlf1234 + 2 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088742 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
