[讨论] 水浴式汽化器的备用问题
4.9K |22
lw_1113 发表于 2018-1-1 07:47
我们这边液氧用水浴式汽化器,液氮用空温式(量小),前几天温度低,液氮汽化量明显不够用的。像是空温式 ...
因为出口为碳钢管道,不耐受低温,一般要求高于-20度,所以会在汽化器出口设置温度低低,一般设置是-10摄氏度~~
发表于 2018-1-1 13:49:28
CHANGBAISHI 发表于 2017-12-31 13:49
对比安全系数及蒸汽制约,各有利弊吧。另外,在冬季使用时,或者要增大气化量,增设轴流式风机加大通风换 ...
对于小气量,无蒸汽源的,可以使用~~如果可以,还是建议水浴式的~~
发表于 2018-1-1 13:51:12
Ameba 发表于 2017-12-27 14:55
建议水浴里的水要备满,蒸汽保持微通,以保证水温~~
咨询一下,大佬。汽化器是不是应该加满水常开着,这样后备系统能及时跟上,但是长期通蒸汽这样不费电费蒸汽么,是可不可以水温平时降低一点,尽量不通蒸汽?
发表于 2019-10-17 08:45:40
有球罐做缓冲的话,可以不维持水浴温度,有时间给水浴预热~~如果需要立即投运的话,建议水浴维持一定温度~~  详情 回复 发表于 2019-10-17 20:54
Ameba + 5 发起议题
院长雪人 发表于 2019-10-17 08:45
咨询一下,大佬。汽化器是不是应该加满水常开着,这样后备系统能及时跟上,但是长期通蒸汽这样不费电费蒸 ...
发表于 2019-10-17 20:54:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303624 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
