[讨论] 水浴式汽化器的备用问题
4.9K |22
lw_1113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们装置将氧气送往下游装置使用,同时备用有液氧汽化器,但是一直没有使用过。现在电气系统经常进行倒电作业,我们担心会造成空分停车影响下游装置,现在想要一直往水浴式汽化器里加水和蒸汽,使温度保持在30-60℃之间。
想请教一下各位,水浴式汽化器在无水无蒸汽时投用最快多久?如果时间过长有没有必要一直通水?通水后对水浴式汽化器有没有影响?
(蒸汽浪费可以暂不考虑,以稳定为主)
发表于 2017-12-27 13:43:20
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 lw_1113 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议水浴里的水要备满,蒸汽保持微通,以保证水温~~
发表于 2017-12-27 14:55:41
如果事故时,补水是来不及的~~一般要求空分与后备之间的切换在60S~~
发表于 2017-12-27 14:56:50
发表于 2017-12-27 14:57:03
lw_1113楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,考虑着很有必要!
发表于 2017-12-27 15:49:38
279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
必须通水,控制水温 氯离子,水泵打循环
发表于 2017-12-28 07:15:01
Ameba + 3 积极参与
      首先企业的蒸汽供应是否是多路供应,要是单路供应就不能连续,比如你的氧气供冶炼,当氧气中断不能产生蒸汽的就不适用。还有在气化前的准备工作时间能否满足下游不停产。这个都得要考虑的。(最好先期预演一次)。
     另外,安全方面。现在的水浴式汽化器常出现的问题就是换热管焊接部位,在使用中出现的“气锤”现象导致的断裂、漏水问题。在应急使用时,列管中存水导致超压爆炸的案列也是有的,在这方面应以注意。建议还是空浴的好。
发表于 2017-12-28 11:13:40
大气量的,空浴占地,投资,冬季的使用,都是问题~~  详情 回复 发表于 2017-12-30 15:51
Ameba + 3 积极参与
小二上酒!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
备用系统的水浴式汽化器肯定应该长时间通水,且控制蒸汽的温控阀设置30到60℃,不然就达不到紧急备用的目的。温度设置保险一点就设高一点,避免后备液氧泵突然启动引起水温低而造成液氧泵联锁卸载。水用脱盐水,长时间通水问题不大,我们就是采用这种方式。
发表于 2017-12-29 14:55:51
Ameba + 4 积极参与
空浴浴适合的汽化量小的工况吧?
发表于 2017-12-30 07:17:38
正常要按气量2.5倍以上配置,长期使用时,需要两组来回倒换使用~~  详情 回复 发表于 2017-12-30 15:52
Ameba + 2 积极参与
279991800 发表于 2017-12-28 07:15
必须通水,控制水温 氯离子,水泵打循环
水泵打循环可以,特别是冬季,怕冻凝。另外是不是需要定期进行置换?
发表于 2017-12-30 07:18:51
看水质,正常是可以设置长期排污,如果水质进一步恶化,建议择机排空清理,上新水~~  详情 回复 发表于 2017-12-30 15:56
Ameba + 3 积极参与
我们这边除盐水含氧较高,预冷改成除盐水后腐蚀量加剧,最后停工重新防腐。汽化器的话定期置换是不是就没问题了?
发表于 2017-12-30 07:22:12
35度水的饱和溶氧量是10度水的0.5倍,温度越高,溶氧越低,所以,溶氧问题倒不用担心~~  详情 回复 发表于 2017-12-30 16:01
Ameba + 3 积极参与
发表于 2017-12-30 07:22:13
首先企业的蒸汽供应是否是多路供应,要是单路供应就不能连续,比如你的氧气供冶炼,当氧气中断不能产 ...
发表于 2017-12-30 15:51:23
对比安全系数及蒸汽制约,各有利弊吧。另外,在冬季使用时,或者要增大气化量,增设轴流式风机加大通风换热量。毕竟属于应急之用。个人见解,供参考。  详情 回复 发表于 2017-12-31 13:49
lw_1113 发表于 2017-12-30 07:17
空浴浴适合的汽化量小的工况吧?
发表于 2017-12-30 15:52:57
发表于 2017-12-30 15:56:07
lw_1113 发表于 2017-12-30 07:22
我们这边除盐水含氧较高,预冷改成除盐水后腐蚀量加剧,最后停工重新防腐。汽化器的话定期置换是不是就没 ...
发表于 2017-12-30 16:01:18
只要通蒸汽就会有冷凝 溢流
发表于 2017-12-31 07:20:21
发表于 2017-12-31 13:49:34
对于小气量,无蒸汽源的,可以使用~~如果可以,还是建议水浴式的~~  详情 回复 发表于 2018-1-1 13:51
Ameba + 2 积极参与
我们这边液氧用水浴式汽化器,液氮用空温式(量小),前几天温度低,液氮汽化量明显不够用的。像是空温式的对出口氮气温度肯定有要求吧?一般低于多少度就不能汽化了?
发表于 2018-1-1 07:47:10
因为出口为碳钢管道,不耐受低温,一般要求高于-20度,所以会在汽化器出口设置温度低低,一般设置是-10摄氏度~~  详情 回复 发表于 2018-1-1 13:49
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424467 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
